Chodzi o tą skrzynkę z przekaźnikami. Nie chce się załączyć sieczkarnia i ostrzenie. Nie świecą też kontrolki od detektora metalu. I jak sprawdzić które przekaźniki są zepsute?
A skąd wiesz czy coś jest zepsute. Może tylko jakieś kable są rozłączone lub jakiś czujnik nie działa prawidłowo. W skrzynce sprawdź wszystkie bezpieczniki.
Dlatego dobry elektryk pomierzy napięcie i może znajdzie przerwany obwód to samo sie tyczy uszkodzonych przekaxników. Sprawny przekaxnik lub taki do którego dochodzi prąd przy załączaniu cyka tak kiedyś zdjagnozowałem stan przekaźnika od wycieraczek w a4.
Niektóre cykają a niektóre nie.
Był jeden spalony bezpiecznik, wymieniłem, ale cześć tych przekaźników nie działa. Da się je jakoś naprawić?
Pomocy. Ruszyłem dzisiaj pierwszy dzień w pole i przez pierwsze pół godziny było wszystko ok i zaczęły się problemy z wciąganiem QQ ,spalił się bezpiecznik wymieniłem go i dalej w pole ale co kilka minut topiło mi bezpiecznik aż doszło do tego że topiło jak tylko włączałem wciąganie. Przy uruchomieniu sieczkarni na luzie i na wypychaniu jest wszystko ok a na wciąganiu natychmiast topi bezpiecznik gasną kontrolki i oczywiście nie działa heder . Co mogło nawalić, gdzie szukać problemu??
    • Przez arcadiuss92
    • Przez krzyszofl
      Widział ktoś lub ma takowego Orkana?
    • Przez przemek308
      Witam, mam problem z jaguarem 860 dotyczy on jazdy. Prędkość maksymalna tej sieczkarni to 14-15km/h przy maksymalnych obrotach silnika wydaje mi się powinno być 20-25km/h, ogólnie to dzoj ma małe wychylenie do przodu po odpieciu linki przesuwa się bardziej do przodu to tak jakby blokowalo coś na pompie od jazdy. Miał ktoś podobny problem albo regenerowal pompę jazdy?
    • Przez przemek308
      Mam zamiar kupić sieczkarnie tak do 100tys no max 120tys i zastanawiam się nad jd seria 6x10 czy to dobry wybór jaguar serii 800 to już będzie wysłużona maszyna i w tych pieniądzach nie bardzo jest co szukać a może lepiej ładną 600 tylko do tego znowu kończą się części.
    • Przez Patryk022001
