Claas ares 657
Przez Krzychu814
Witam, skrzynia hexashift, panowie problem z czujnikami położenia przełożeń, po godzinie jazdy traktor staje, tryb awaryjny skrzyni i blokuje na B lub C w zależności który bieg włączony, górne dwa czujniki suche, oporność we wszystkich jednakowa, ale w prawym dolnym czujniku wewnątrz pojawia się mała ilość oleju, możliwe jest ze czujnik przepuszcza olej od środka z tych blaszek? czy raczej jakoś leci olej po instalacji? bo wtyczka też lekko mokra.
jeszcze pytanie w jakiej kolejności one są ustawione? górne C,D i dolne A,B?
Przez rafal20
Podczas orki na przycisku od amortyzacji jazdy zaczyna migać kontrolka, wszystko oczywiście działa lecz wydaje mi się że gdy zacznie migać ta kontrolka szybkość podnoszenia ramion podnośnika jest wolniejsza. Czym może być spowodowana taka sytuacja? panel ehr to TCE 15T Proszę o wskazówki i porady jak wyeliminować tą usterkę.
Przez Maniolo
Witam. Mam problem z podnośnikiem w claas ares 657, a mianowicie po chwili pracy z pługiem zaczyna migać kontrolka amortyzacji podnośnika, wszystko działa możliwe, że podnośnik podnosi trochę wolniej. Miał ktoś może taki problem?
Przez Dawid1156
Witam, czy ktoś wie jak przeprowadzić kalibracje skrzyni w ciągniku claas axion 810 cebis, skrzynia hexashift. Wymieniłem olej hydrauliczny i chciałbym na nowo przeprowadzić kalibrację.
Przez Agriceltis
Mam problem z WOM w Claas Elios 220 nie idzie włączyć walka. Kontrolka na zegarach świeci a wałek nie rusza. Prąd do włącznika dochodzi na cewkę tak samo. Ktoś podpowie gdzie szukać? Dzięki 👍
Claas variant 280
Unia Apollo 11
