Witam Panowie. Borykam się z problemem w MF 675. Mianowicie hydraulika działa w nim bardzo wolno a po nagrzaniu sie oleju jeszcze wolniej. Sądze że to pompa. Jaki macie macie ciśnienie w hydraulice w swoich egzemplarzach?
51 minut temu, MF675ursus napisał:
Są dwie pompy hydrauliczne, wolno działa podnośnik, czy hydraulika zewnętrzna? Bo to jest różnica
Hydraulika zewnętrzna. Wymieniałeś już w nim pompę?
Edytowane przez Benek95
Była wymieniana. Według ogłoszeń są trzy rodzaje pomp zębatych do 675, więc najlepiej nową zamówić gdy starą masz w ręku. Masz półbiegi załączany bez sprzęgła? Wałek WOM działa bez problemów? Nie kręci się gdy silnik pracuje a wałek jest wyłączony?
Ciągnik dopiero co nabyłem także jeszcze dobrze nie znam go. Półbiegi podejrzewam że bez sprzęgła. Wom działa bez zarzutów. Gdy jest wyłączony to nie kreci się.
    • Przez baton386785
      Zdjąłem podnośnik w celu wymiany tłoka, oraz pierścieni. Moje pytanie: Czy trzeba z boku odkręcić ten dekielek po prawej, żeby z powrotem założyć podnośnik na ciągnik?
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
