Witam Pali się pas młocarni,na wyłączonej młocarni,.Kombajn ten naprawiam gościowi i mama wrażenie że czegoś tam brakuje jakieś szyny albo coś wtym stylu.Bardzo chętnie by były zdjęcia.I jeszcze sprawa sama się włącz w czasie jazdy wysyp zboża,gościu musi zdejmować pasek.Proszę jeżeli to możliwe o jakieś porady,zdjęcia.Poz.
W 965 jest niemozliwe zeny sam załaczył sie wysyp zboza poniewaz jest to napęd na linke i jak jest rura złozona to ona poprostu wisi naciaga sie dopiero jak masz rozłozona rure.Pas młocarni od dołu jak i od góry ma prowadnic gdzie jak wyluzujesz napinacz one go sciskaja i on na kole przystawki cofa sie do góry.
Przypuszczam,że problem masz tego typu-masz brak listew na których spoczywa pas po zluzowaniu go przez rolke.Lub masz żle te listwy ustawione,je ustawić to wymagana jest cierpliwość.I lużny pas zamiast leżeć na listwach chwytany jest przez koło co powoduje stuki,szarpania i jego palenie się.Ja jak zmieniam pas w innych kombajnach bo akurat JD965 nie znam i wymagany jest demontaż tych listew to zaznaczam markerem ich położenie.Mała ich zmiana regulacji i dzieja się cuda.Wyłączasz młocarnie i są stuki bo koło podrywa pas.
    • Przez RolnikMat
      Zainteresował mnie ten model kombajny marki JOHN DEERE. Czy moglibyście mi powiedzieć co nieco o nim. Jakieś dane techniczne chodzi mi tu o moc silnika, masę kombajnu, cena, awaryjność. Proszę nie dawać linków z przekierowaniem na 1450 cws.
    • Przez mikolaj12345678
      Witam szukam schematu elektryki kombajnu john deere 1072 1075
    • Przez poderwa
      Witam-po odpaleniu kombajnu nie działają żadne przełączniki od hydrauliki, to znaczy że nie mogę podnieść hederu ani załączyć młocarni itp. Ładowanie akumulatora gaśnie, gdzie szukać awarii ?
    • Przez damianus2222
      Witam mam pytanie do użytkowników kombajnów John Deere 1450 /1470 lub innych którzy mieli podobny problem.
      Mam problem tego typu że, kombajn rano jest czyszczony obsługa codzienna na tip top jadę w pole kosze od 11 do ok 17/18 te 6/7 godzin i zaczyna mi się zapalać kontrolka powietrza dolotowego czyli żółta kontrolka świec żarowych, nad głową zapalają się 2 diody czerwona i żółta, gdy zejdę obrotami na 2 zakres gaśnie ujade kawałek indie znów zapala... Kody błedow to spn 1569, 1078, 1077 a fmi 31. Nie wiem w czym leży przyczyna, dodam że filtr powietrza jest nawet w ciągu dnia czyszczony tak po 5 godzinach . Proszę o pomoc lub rady
    • Przez LulaszRol
      Witam posiadam kombajn 2254 ,miałem problem z ładowaniem po włączeniu świateł gubił ładowanie ale nie zawsze wymieniłem nawet alternator i prawie wykończyłem akumulatory, nie mówiąc wyłączającej się młocarni bo nie było odpowiedniego napięcia w instalacji.
      Szukałem przyczyny dosyć długo jedynie na co się napotkałem grzebiąc to że po odłączeniu przewodów z D+ (wzbudzenie) było na nich napięcie 6,5V, sprawdziłem do kąd idą te przewody jeden prowadzi do kontrolki a drugi jest dla mnie zagadką  bo idzie do skrzynki pod silnikiem a tam połączony jest do przekaźnika k45 odpowiadającego za alarm biegu wstecznego, jedno z drugim nie ma nic wspólnego, przewód D+ wchodzący do przekaźnika otwiera (lub po prostu przechodzi) i wychodzi masą przez to jest spadek napięcia na wzbudzeniu po odłączeniu przekaźnika napięcie to okolice 12V. Czyli wszystko porządku
      Na razie mam ładowanie na światłach również, zamontuje jeszcze woltomierz w kabinie.  Ciekami mnie ten dodatkowy przewód D+ czy ktoś pomylił się w fabryce ? wygląda jak te oryginalne przewody  czy może do czegoś to jest?
      Stąd moje pytanie do posiadaczy takich kombajnów czy też macie dwa niebieskie cienkie przewody wychodzące z D+ na śrubce m5 przy alternatorze?
