Bizon rekord nie skręca
Witam wszystkich Kupiłem Rekorda przyjechał na kołach 60 km , postanowiłem go uszczelnić bo cała hydraulika ciekła uszczelniłem rozdzielacze  i uszczelniłem ten mały tłoczek w kostce przy orbitrolu  i jeden króciec przy kostce który wychodził na siłownik  po tej naprawie nie działa w ogóle skręt  nie pomaga regulacja tym zaworkiem , jak pod lewaruje tył to skręca, rozebrałem kostkę wymyłem przedmuchałem i nadal nic, nie było tez w nim dławika na zasilaniu orbitrola założyłem ale to nic nie dało strasznie głośno pompa zaczęła chodzić i szum w tej rurce, założyłem inną kostkę od podobnego orbitrola ale też nic , filtr nowy ,oleju 1/3 zbiornika może ciut więcej, wygląda na to że słabe ciśnienie daje  na siłownik jutro podepnę zegar  , jak sprawdzić samą pompę wspomagania  gdzie wkręcić zegar by go nie rozwaliło
Pompa daje około 50 barów  na niecałych 1000 obrotach czyli jest okej , zegar wpięty w orbitrol  0 reakcji  jakby  coś się zacięło i przepływa olej powrotem
    • Przez Zdzichsiemacho
      Witam szanowne grono, chciałbym zmierzyć kompresje w silniku bizona, w internecie jest sporo zestawów ale typowo do samochodów, konstrukcja montażu wtryskiwacza w bizonie, na pierwszy rzut oka wyklucza użycie takich zestawów. łapka która trzyma wtryskiwacz równocześnie trzyma też  wałek od popychaczy. w tych zestawach jest uchwyt w kształt litery H i nie widzę możliwości zamontowania  go w silniku bizona, myślałem żeby nabyć jakiś wtryskiwacz i przerobić go na adapter.  Poradzicie cos? Pozdrawiam
    • Przez APPACZ1
      witam Bizon rekord wyrzuca sita od wczoraj wieczora wymieniłem 3 pręty którymi mocuje się sita praktycznie nie da się kosić co parę hektarów pręt z dwóteownikiem lądóją w żmijce od podajnika kłosowego czy konieczne jest wymienienie kosza sitowego jaka jest przyczyna czy można to jakoś obdziadować by żniwa dokończyć miał może ktoś taką sytuację
    • Przez GrzegorzSzynal
      Witam!
      Drodzy forumowicze posiadam heder nowego typu do kombajnu Bizon Z056 napędzany jednym wałkiem. Chciałem zakupić kilka części, lecz w żadnym katalogu pdf  dostępnym w sieci jak i w wersji papierowej nie jest rozrysowany napęd na jeden wałek. Mam ogromną prośbę do posiadaczy katalogu od Rekorda o udostępnienie dwóch stron wersji pdf lub nawet zdjęcia rysunku i nr katalogowych. Chciałem porównać numery katalogowe przed zamówieniem części zamiennych. Domyślam się, że jeżeli Rekordy wychodziły z takimi hederami to właśnie katalog to uwzględnia. Podaję e-mail i liczę na waszą pomoc.
      szynalek@o2.pl
      Pozdrawiam.
    • Przez PawcioN
      witam może ktoś mi podpowie jak ustawic bizona do koszenia jęczmienia ozimego problem w tym ze sa duze straty
    • Przez pawlik794
      Witam , muszę wymienić łożysko na wałku weĵścowym do zwolnicy ( z bębnem hamulcowym)  czy da się rozpołowić obudowę bez odkręcania jej od  wspornika ?
      Odpowiem potomnym, trzeba całość odkręcić od kombajnu bo półoś mocująca przednie  koło musi być rozkręcona od tyłu, dopiero rozejdą się połówki obudowy.
