Dzień dobry
Mam problem ze sterownikiem Medion 2, przy siewniku Rabe 3m. Problem polega na tym iż jeśli tylko obrócę kołem siewnym na ekranie sterownika wyświetla się na przemiennie STOP i wybrany parametr, ale również występuje problem gdy wybiorę np parametr jak na zdjęciu. Po wybraniu parametru na przemian co ok pół sekundy mruga parametr/STOP. Problem jest w sterowniku, ponieważ znajomy ma taki sam zestaw i gdy podłączył się pod mój siewnik wszystko jest ok. Czy ten sterownik da się jakoś "przywrócić do ustawień fabrycznych" albo o co chodzi w takim zachowaniu?
Może przyda się komuś na przyszłość, wcześniejszy post może nie zawierał istotnych szczegółów o których nie wiedziałem(nie jestem rolnikiem), a post pisałem grzecznościowo w imieniu właściciela. Po podłączeniu sterownika do siewnika i po zakręceniu kołem siewnym pojawiał się na ekranie szybko mrugający komunikat: "ALARM" naprzemiennie z "FAN". Instrukcja jest dość skromna w tym temacie.  Okazało się że Dealer błędnie skonfigurował sterownik. Siewnik właściciela jest mechaniczny a dealer skonfigurował pod pneumatyczny. Błąd "FAN" informował o zbyt niskich obrotach. W ustawieniach sterownika wartość 2700 zmieniłem na 0000. Wszystko działa. Dodatkowo właściciel wspomniał że nie za każdym razem po złożeniu lewego znacznika sterownik liczy kolejną ścieżkę. Policzyłem ilość zwojów czujnika indukcyjnego po lewej i po prawej okazało się że ten po lewej był w większej o 2  zwoje odległości.
    • Przez Mandaryn9012
      Czy komputer ISO Play 12 od prasy Mchale będzie działał z innymi maszynami na isobusie np od straumanna?
    • Przez Damian44
      Hej.  Odkopuję temat... Mam JD 832i z 2013r i kłopot z elektryką. Mianowicie jest parę zwarć w sterowaniu elektrozaworami hydrauliki i prze isobas łączę się z ciągnikiem ale nie mogę nic zmienić lub zmodyfikować menu pod siebie. Na początku też pokazywał ile ha zrobił ile wody przelał itd a teraz wszystko pokazuje na 0  Czy jest ktoś z Lubelskiego (lub skąd kolwiek) by naprawić tą bestię? Sprzedałem swój poprzedni opryskiwacz i jestem w kropce.... Czekam na jakąs wiadomość i z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Ktoś123
      Jak dodać nową sekcje do TeeJet 844-E?
      Bo w opryskiwaczu mamy 5 sekcji a wykrywa tylko 4 niby wszystko podłączone ale tak tej piątej sekcji nie ma.
    • Przez _Mechanic
      Cześć,
      szukam serwisu, punktu naprawy, złotej rączki do Kerchera serii HD 5/15 okolice Koła Wlkp. Może ktoś ma do polecenia?
    • Przez class76
      Witam, mam problem z kombajnem NH tx 66 rok 98, mianowicie wyjechałem na sezon kukurydzy, w czasie jazdy na polu kombajn momentalnie zwolnił do zera (jakby ktoś nacisnął hamulec) od tamtej pory dźwignią hydrostatu(yoistick) nie reaguje na ruch do przodu i wstecz(inne funkcje typu podnoszenie i opuszczanie hederu itd działają) po jakimś czasie jak kombajn odstoi wszytko zaczyna działać na krótką chwilę, dodam że na zjedzie awaryjny kombajn jedzie, sprawdziłem bezpieczniki, olej w hydrostacie, filtry i nic nie pomaga, czy ktoś może miał taką sytuację lub wie jak to naprawić lub jakieś pomysły jaka to przyczyna?
