Dzień dobry wszystkim mam problem z Fergusonem a problem wynika tak że gdyż gdy wjeżdżam na asfalt ciągnik ma straszne drgania z przodu jak już jadę na 3 biegu tylko dodam że to wersja auto tronic i nw czym to jest spowodowane
A rozlacza sie naped? Nie pytam o to czy gasnie kontrolka bo ona moze gasnac a naped ciagnie dalej tylko czy faktycznie rozlacza i przestaje ciagnac?
Edytowane przez kamil800
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
