Witam. Posiadam fendt 312lsa.92r przejscowka.   Po odpaleniu  nie rozlancza napedu.  Na Cewice 5v po 20 minutach napęd się rozlancza a  prąd 14.4  jak postoi  godzinę zgaszony problem powraca.cewka ok. Sprawdzana.  Na panelu kontrolka mruga 3 razy przerwa 3 razy Co może być przyczyną.  ???.
Witam.Sterownik w naprawie. Okazało się że jak sterownik w domu  w cieple i go  podłącze  to jest ok. Jak zostawię sterownik na noc to nie działa..  Jak będę wiedział co mu było dam znać.
    • Przez marcel308
      Pomógł by ktoś co oznacza dany bezpiecznik od 2-29?
    • Przez master9510
      Mam pytanie w kwestii poziomu oleju w sprzęgle Turbomatik w ciągniku Fendt Farmer 309C z 98r.. Mianowicie zlokalizowałem korek wlewowy/spustowy, spuściłem olej I zalałem tyle co było ale czy na pewno było go tam ile trzeba to nie wiem. Mam instrukcje ale dla Fendta 309Ci i tam jest 7,3 litra. Czy jest jakiś korek kontrolny poziomu oleju w tym sprzęgle lub ktoś wie ile go tam powinno być? Za wszelką pomoc z góry dziękuję
    • Przez jaakub
      Szukam górnego zaczepu do fenda farmera 306 ls (starszy model).
      Zaczep na listwie o szerokości 21cm, grubość 3cm, sworzeń 22mm.
      Czy posiada ktoś na sprzedaż?
    • Przez okejas
    • Przez szympek
