New Holland T7 wydech przelotowy
Przez Nht7040
Witam. Czy miał ktoś kiedyś podobną sytuację gdzie ciągnik nh t7040 2009 rok normalnie odpalał tylko w kabinie jakby wcale nie było prądu mimo tego że normalnie odpala, gaz ręczny i nożny nie reagują, po paru sekundach po odpaleniu samoistnie dodaje gazu stopniowo nie rusza do przodu i do tyłu wszystkie bezpieczniki sprawdzałem masę przy rozruszniku również plus z rozrusznika do kabiny również pomysły się powoli kończą. Proszę o poradę.
Przez mariusz1001
Witam, potrzebuję zamontować wolny spływ oleju hydraulicznego do nh t7, mam miejsce pod rozdzielaczem za łącznikiem centralnym tylko pytanie czy ktoś mi poleci jakiś zestaw w dobrych pieniądzach bo te gotowe co są w internecie to ok 800zł za rurke jakąś redukcję i gniazdo chora cena
Przez Szaryk1
Cześć.
Mam problem z Ciągnikiem New holland t7.170 Autocommand.
Od jakiegoś czasu pod obciążeniem wyskakuje błąd CP, ciągnik zatrzymuje się i nie ma siły przekręcic kołami/ jechać do przodu. Jadąc do tyłu problem nie występuje nawet pod obciążeniem/ kręci kołami, ma siłę. Przy małym obciążeniu na pusto ciagnik porusza się normalnie do przodu rozpędzając się do 53. Problem występuje jedynie przy jeździe do przodu pod obciążeniem. Czy ktoś mi wytłumaczy co może być tego przyczyną? Rewers kiedyś był wymieniany, olej w skrzyni zmieniony.
Przez mariusz1001
orientuje się ktoś czy w ciągnikach serii T7S czyli modele T7 165s 195s i 215s można jakoś włączyć system EPM czyli power boost, jak zwał tak zwał. Czy to tylko kwestia oprogramowania czy coś trzeba wymieniać jakis sterownik silnika czy coś innego ?
Przez mariusz1001
Witam taki temat jest. Mam w swoim t7 z tyłu w dachu w sumie 4 lampy robocze i 2 na słupkach i chciałem założyć w dachu jeszcze po jednej tej skrajnej bo instalacja jest wtyczki podpisane (work lamp nr 3) ale nie ma na nich prądu, w instrukcji wyczytałem że potrzebny jest włącznik dodatkowy do nich ale tylko taki że włącza albo prawą lampę albo lewą. I pytanie czy jest jakiś włącznik żeby włączał 2 na raz ? czy jak będą włączać sie 2 na raz to cos podanie nie wiem przekaźnik jakiś czy cos ? robił juz ktoś coś takiego?
New Holland T5.100 EC 2020r blad
New Holland T5 90S
