Claas axion 810 problem z zapaleniem
Witam. Od już dawna borykam się z problemem przy zapaleniu ciągnika Claas axion 810 wersja A09. Problem polega na tym że podczas włączenia zapłonu akutator turbiny nie przerzuca cięgna od przepustnicy i nie może zapalić( kreci ładnie, dymu na biało, po dłuższym kręceniu słuchać straszny łomot,) w ostateczności silnik się nie uruchamia. Dopiero kiedy zresetuje się komputer kilka bądź kilkanaście razy ( ściągając kleme z akumulatora) przepustnica dopuści start silnika i pali dosłownie na dotyk. Im cieplejszy silnik tym dłużej trzeba się męczyć z ciaganiem i zakładaniem klem. Na zimno szybciej przełoży cięgło lecz też jest to wyzwanie żeby go zapalić. Problem pojawił się 2 lata temu kiedy wrócił z pola i zgaszony więcej nie zapalił. Czasami pomaga lecz nie zawsze oblanie komputera silnika zimną wodą lecz też nie zawsze. Miał ktoś podobny problem bądź spekulacje co mogło się stać?
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez dzikidaniel
      Po dniu pracy i zgaszeniu go po pracy i próbie odpalenia na drugi dzień pojawiają się błędy:
      76FB  76FC  76FA  76FD  7554  76FE  76F1  76F9
      Tak jak na zdjęciu poniżej:
      Szukałem czy jakiś bezpiecznik nie wywalił, jak na złość wszystko jest ok, na dzień kolejny rozebrałem tylny panel by dojść do sterownika i posprawdzać wtyczki i o dziwo odpalił kilka razy, błędy zginęły, ale szczęście krótko trwało i problem wrócił po chwili. Gdzie szukać problemu? Będzie to problem z komunikacją z CAN?
    • Przez artur04c
      Witam, gdzie dobrej jakości kupić osłonę eroklopilota do Ariona ? Bo mój już skończył żywot, a szkoda żeby kurz dam dochodził. Dokładnie chodzi mi o tej Joystick.
    • Przez Michaln360
      Witam problem Claas Celtis 456 nie działa EHR po uruchomieniu ciągnika miga kontrolka książki 1 długi i 4 krótkie  tak jak na filmie Co może być przyczyną spotkał się ktoś z takim czymś. Z góry dziękuję za odpowiedź 😊
      VID_20251213162524.mp4
    • Przez Tula0911
      Witam czy w class xerion 3300 podczas rozruchu powinien gasnąć monitor
