witam. koledzy pomóżcie. Mam problem z podnosnikiem. rozdzielacz i tłok cała góra wszystko sprawne. problem jest w tym że słabo podności i podnośnik podczas podnoszenia szumi jakby olej sie przelewał. czego to przyczyna? dodam że wywrot tez szumi podczas trzymania wajchy a ciśnienie na wyjsciu do kipru jest 150bar na wolnych obrotach. A i podnośnik nawet 100kg nie cgce podnieść i trzeszczy jakby olej przelewał. co jest nie tak
W najgorszej wersji może być przeciek na rurce podającej olej z pompy na rozdzielacz. Mogła wyskoczyć z mocowania na końcach, przetrzeć się o koło tależowe lub pęknąć. Przerabiałem na swoim 7745. Napiszjeszcze jak z działaniem końcówek wywrotu, da się podnieść przyczepę czy nie. Jak nie,to prawie na pewno problem jest z tą rurką
Wg mnie w grę wchodzą dwie rzeczy. Albo wspomniana wyżej nieszczelność na linii pompa rozdzielacz, albo problem z zasilaniem pompy. Zasysa powietrze lub robi podcisnienie. W 6245 raczej pompa jest w moście więc może to być kwestia zatkania krućca zasilającego bądź filtra. Jeśli pompa jest zewnętrzną to przewód zasilajacy. W obu przypadkach pojawiają się dźwięki podobne do syczenia lub drżenia. Sprawdź czy olej jest spieniony. Jeśli tak to stawiam na odcinek ssawny pompy, jeśli nie nieszczelność na linii pompa rozdzielacz
pompa może i jest słaba, ale jeśli awaria stała się nagle to nie będzie wina pompy, co innego gdy działanie podnośnika stopniowo się pogorszało, względnie na zimnym oleju podnosił lepiej wtedy bym obstawiał pompę, jeśli idzie o ssak i nieszczelności na zasilaniu olejem, to jest to rozwiązane jak w c360, tam nie ma co się popsuć, chyba że by całkiem filtr zapchało (ale to chyba nie możliwe, jak pomyślę co wytrzyma moja c360). w mogła by jeszcze pęknąć obudowa pompy, ale w tedy nic by nie działało. jest też mała możliwość, że puścił oring na tulejce łączącej dekiel pompy z blokiem skrzyni (taka sama tulejka jest na górze) ale w tedy z reguły olej idzie na zewnątrz
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
