Ostatnio coś dziwnego dzieje się z tym traktorem, kiedy wjeżdżam pod górkę to obroty niespadają ale traktor zwalnia (tak jak by się ślizgał). Dzieje się tak jak coś ciągnie.
Niekiedy to nawet na równej drodze sie zatrzymie
Proszę o pomoc bo to jest koszmar wjeżdżać pod górę z myśla że traktor zaraz stanie
półbiegi to u mnie szwankowały ale to tylko przy ruszeniu, później było ok. Możesz te sfożnie na skrzyni pod taką pokrywą z plastiku trochę posmarować jak nie ma różnicy to pewnie sprzęgło.
ja piernicze co za super porady a co mają chamulce do ślizgania isę sprzęgła i zwalniania ciągnika jak by się zapowietrzały to raczej był by efekt podwrotny czyli nie dało by się go zatrzymać ;[ natomiast co do pomki wysprzęgającej jest podobnie nie ma nic wspulnego na chyba zęby sie zablokowała i nie odbijała do końca to bogło by powodować poślizg ale też raczej mało realny scenariusz i tak czeka cie rozpoławianie zajrzysz najpierw do sprzęgła a ze i półbiegi są z przodu trzeba tylko dodatkowo odjechać skrzynią pośrednią żeby mieć dobry dostep do koszy to też przy okazji zajrzyj wymień co trzeba śmigaj dalej
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez wesley
