Witam. Od kilku dni przy maksymalnym skręcie i włączonym napędzie słychać lekkie wibracje na skrzyni i coś jakby łożysko. Przy wyłączonym napędzie cisza. Przy jeździe na wprost przy włączonym napędzie i prędkości ok 12km/h jest hałas ale o niższym i głośniejszym tonie niż było wcześniej. Przy sprawnym napędzie jest wycie o wysokim tonie. Olej w moście wlany Ori Zetor 80w LS. Serwis Kalisz mówi tak ma być. 🤮 Inny niezależny serwis podpowiedział że tarczki może sklejone w przednim moście i przez to huczy w skrzyni przy skręcie. Osobiście obstawiam łożysko gdzieś? Może przystawka? Miał ktoś taki problem?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
    • Przez Kuba1302
      Witam, potrzebuję założyć lampy ostrzegawcze w Zetorze Forterra 11741. Tak więc przychodzę z zapytaniem jak macie je zamontowane bo ja kupiłem go bez lamp i niewiem jak je założyć żeby niedziurawic kabiny.
      Ps. Będę wdzięczny za zdjęcia i porady
