Hydraulika w opryskiwaczu
Przez kufcio
szukam manuala lub tłumaczenia nazw w dziale "parametry" żeby samodzielnie skalibrować czujniki w belce opryskiwacza 4AX.
Mam kilka zastrzeżeń co do pracy tej belki, niektóre oczywiste parametry poszczególnych czujników wymagają kalibracji kolejnych. I tak np. żeby zwiększyć agresywność boomcontrol należy przeprowadzić kalibracje czujników kątowych belek. W menu "parametry" występują tylko skrócone nazwy oraz numeracja poszczególnych pozycji.
Instrukcja użytkownika opisuje przebieg kalibracji ale zaledwie 6 parametrów (trapez - góra i dół oraz pozycja parking) wszystkich parametrów jest 132szt w moim przypadku.
Sprawa wydaje sie banalna ale bez opisu nie uda mi sie nic wpisać. Pozostanie serwis.
BTW rozwiązanie menu kalibracji jest ciekawe jak na dzisiejsze czasy... w jednym oknie odczytujesz a w drugim zapisujesz.. jakby terminal nie mógł mieć funkcji nauki położeń krańcowych tak jak np w kombajnie to sie robi.
Opis menu parametry może być również od innych opryskiwaczy LEEB -0 myślę ze to będzie to samo znaczyło.
Dziekuje
Przez rolnicyzmazowszateam
Witam!
Gdzie można zrobić aktualne badanie techniczne opryskiwacza biardzki i jak to przebiega?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Przez ACoCieTo
wymieniałem membrany w pompie, zalałem na warsztacie ropą żeby przepłukać po zamontowaniu, wszystko było dobrze pompa dawała ciśnienie, pochodziła chwile, spuszczam rope, zakręcam korek, wlewam olej (akurat turdus, wcześniej dolewałem hipola) no i nic, jeden bombel puściło i stoi w zbiorniczku, kręcenie wałkiem ręką czy włączenie wom nic nie daje. odkręcam korek spustowy to elegancko wylatuje, zakręcam to stoi. widział ktoś kiedyś coś takiego? co z tym zrobić? w tej pompie chyba nie ma odpowietrznika? jak na nic innego nie wpadne to w poniedziałek wykręcę ją, dam do góry nogami i chyba przez korek spustowy wleje z pół litra.
Przez thesykacz
Witam zakupiłem Krukowiak optimal 400l belka 12m nie bardzo wiem jak go ustawiać nie ma zaworu stalocisnieniowego . Pryskam Ursus 3512 chce żeby tak 300l na hektar wypryskac. Ni jak mi to nie wychodzi 4L za wolno 1H za szybko ciśnienie lekko powyżej 2. Jak d obrać odpowiednią prędkość i ciśnienie?
Przez czwarty
Nie aktualne ....po rozmowie z serwisem sprowadzony na ziemię .....stosujemy tylko przelicznik x1.3 do RSM 30
Proszę o pomoc zapomnieliśmy gdzie się zmienia gęstość cieczy w opryskiwaczu Hardi Renger (RSM) komputer HC2500.... Pamięć jest zawodna i nigdzie nie możemy znaleźć tego w internecie.Dziekuje za pomoc.
Agrostar 4.68 pytanie o skrzynie i hydraulike
Nowa hydraulika mtz50/70
