problem 19012
Przez Buba1995
Witam serdecznie. W ciągu prcy w polu wyskoczył mi błąd 3727. Jakie mogą być tego przyczyny i jak można skasować ten błąd?
Przez marj01234
witam mam problem z new holland ts 100,2001rok. brak mocy pod górkę nawet jak jadę samym ciągnikiem. poprostu traci moc i trzeba redukować do 6. nie kopci może ktoś miał taki przypadek??? co należy sprawdzić??? dodam ze dopiero go mam 3miesiące i narazie nie mogłem go sprawdzić oprócz pracy z turem i łyżką 2metry, było wszystko ok
Przez Szymon_NH8160
Witam. Mam problem z NH 8160 skrzynia RC, pod górę z ładunkiem 5 ton czuć bardzo duży spadek mocy że trzeba redukować z C6 na C1 , na pusto też czuć spadek mocy. Przy pługu na B4 nie ma problemu jak za głęboko to ciągnik się zakopie ale nie zadusi. Filtry wymienione, odpala zimny/ ciepły bez problemu. Pompka elektryczna działa , jak odłącze to silnik gaśnie. Bardzo proszę o pomoc
Przez markas
Witam mam pewien problem ponieważ strasznie leje mi się olej ze złączy hydraulicznych w NH 7740 przy zapiętej np przyczepie chciałbym je zdemontować i wymienić o ringi lecz nie wiem jak się za to zabrać złącza jak na foto poniżej może ktoś to rozbierał i wie jak je zdemontować z góry dzięki za pomoc
Przez Pawelwoj90
Witam. Ciagnik Rolniczy New Holland T5.100 skrzynia Electrocommand 2020r. Dzis po skonczonym odsniezaniu placu wyskoczyl blad z kolkiem zebatym i numerem 2582. niestety nie posiadam listy bledow ani programu diagnostycznego do NH. Czy ktos ma moze mozliwosc sprawdzenia co to za blad i czy jest sie czym martwic? mozliwe ze do wiosny bedzie stal juz w garazu i ciezko w takiej niepewnosci wytrzymac do prac wiosennych bo sniegu juz moze nie bedzie. Chcialbym dodac ze zauwazylem roznicy w dzialaniu z tym bledem a po zgaszeniu i zapaleniu ponownym juz sie nie zapalil. Martwie sie jednak ze jak na wiosne bedzie trzeba jechac w pole to usterka sie ujawni.
Z gory dziekuje za pomoc
Renault Ares,problem z odpowietrzeniem sprzęgła
Kłos żyta
