Witam. Stałem się posiadaczem Claas scorpion 7030 z 2013 roku i mam problem z przeczepianiem węży hydraulicznych gdy zmieniam krokodyla na chwytak, bo jest ciśnienie. Pytanie jak zluzować ciśnienie z szybko złączek. Czy jest jakiś przycisk ? Ps. Zgaszenie maszyny i włączenie zapłonu i ruszanie dżojstikiem nic nie daje.
Po lewej stronie kierownicy powinien być taki guzik chyba jak dobrze pamiętam jest na nim kłódka narysowana, gasisz silnik, przekręcasz kluczyk przyciskasz to i wtedy ruszasz dżojstikiem tylko oczywiście musi być włączona 3cia sekcja
    • Przez Agriceltis
      Mam problem z WOM w Claas Elios 220 nie idzie włączyć walka. Kontrolka na zegarach świeci a wałek nie rusza. Prąd do włącznika dochodzi na cewkę tak samo. Ktoś podpowie gdzie szukać? Dzięki 👍
    • Przez Michaln360
      Szukam elektronika specjalizującego się w ciągnikach marki Claas. Najlepiej z woj łódzkiego. Mam problem z podnośnikiem EHR.
    • Przez lukaso111
      Witam , posiadam Claasa Celtisa 456 i od pewnego czasu borykam się z dużym poborem oleju silnikowego. Ostatnio jak zmierzyłem było to 2l na 4mth.
      Ciągnik ma moc jak przedtem, nie zauważyłem spadku. Nie kopci, jedynie przy dodawaniu gazy jak się wkręca na obroty to idzie czarny dym (wydaje mi się że to normalne w ciągniku z tych lat). Może na forum miał ktoś podobny problem z tym silnikiem.
    • Przez Mateuszs
      Dzień dobry tak jak w tytule proszę o odpowiedź posiadaczy kombajnuw clas consul jak ustawić go do zbioru zboża w których miejscach znajdują się te punkty do ustawiania i za co odpowiadają z góry dziękuję jestem świeżym posiadaczem nigdy nie miałem kombajnu z góry dziękuję za odpowiedzi
    • Przez Fiu2
      Cześć
