Witam mam problem tego typu
Renault 68-12 silnik d 227-4
Biała maź pod korkiem oleju i kapie woda z odmy. brak spalin w układzie chłodzenia oleju raczej nie przybywa czym może być to spowodowane dodam jeszcze że przez lato maź ze środka komory silnika znika, gdzie szukać przyczyny.
1 godzinę temu, marekdron napisał:
Musisz się z tym pogodzić tak jest jak poprzednik napisał .
2 godziny temu, bergman31 napisał:
Traktor za mało jeździ i woda się skrapla. Jak silnik często pracuje i osiąga normalną temperaturę, to woda odparuje. Miałem to samo w starych samochodach.
Czytałem właśnie o takim zjawisku w silnikach przez okres zimowy, ale jeden z naszych wiejskich magów od c 330 i c 360 przekonuje mnie cały czas że  tuleja przegniła albo głowica pęknięta, miało by to sens gdyby ubytki plynu były duże dwa stany oleju i co2 w płynie. Dzięki za pomoc pozdrawiam
Mam to w samochodzie. Przez zime pod korkiem masło, od wiosny już elegancko. Sam pierwszy rok po zakupie panikowałem, teraz olewam. Niby jak sie rozgrzeje, to go przegonie mocniej itp, ale częściej to krótkie dystanse latam
Edytowane przez rafal4610
    • Przez Kamilmok
      Z racji tego ze zakupiliśmy przyczepę 8 tonową to zastanawiam sie czy ten nasz zaczep górny który zaczepia się w miejsce łącznika bedzie napewno bezpieczny ? mocowany na 6 śrub jakoś średnio mi się podoba
      czy lepiej kupić całą konsole zaczepową ? jak myślicie ?
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
