Witam. Otóż ostatnio  kupilem uszkodzony  ciągnik renault ergos 446 Uszkodzony bo nie odpalał ale to udało mi się naprawić tam jest pompa wtryskowa elektroniczna i znajomy mechanik-elektryk temat ogarnął ale zaraz po tym się ukazał kolejny problem taki że ciągnik został okradziony z rewersu elektrohydraulicznego. I teraz mam takie zapytanie czy może orientujecie czy i gdzie mogę dostać taką część tj kosz rewersu elektrohydraulicznego wraz z cewkami  i wszystkim co tam potrzeba albo całą skrzynię biegów żeby przełożyć; byłbym nawet w razie braku innej możliwości kupić taki ciągnik spalony czy po jakimś wypadku albo uszkodzony na części? Dzieki i proszę o pomoc
A masz przynajmniej komputer? Może dało by się dokupić używaną pośrednią skrzynię biegów ale mechaniczną i do tego nowe sprzęgło mechaniczne, bo koszt brakujących częsci z tego co mówisz to nie wiem czy w 20 tys się zmieścisz.
Tak komputer jest no ale do srodka skrzyni nikt nie zaglądał bo kto by się spodziewał dlatego też rozważam zakup całego na części albo chociarz samych części używanych tylko że przeszukałem internet tu i tam zadzwoniłem i nic
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
