Cześć. Jestem tu nowy. Nie mogę nic znaleźć na temat mojego przypadku z celtisem. A mianowicie chodzi o polbieg. Wszystko działało nie szarpał przełączał i wogole . Aż przejechalem się po dziurach i nagle przestał działać. Dodam że po podmianę korek na cewkach  tzn założyłem od przedniego napędu na polbieg i działa. Czyli gdzieś po stronie elektrycznej trzeba szukać..  I pytanie brzmi gdzie? Dodam że od nie dawna go mam a w zasadzie 3 tyg i jeszcze z nim się nie zapoznałem.
No i druga sprawa jak jest zimny postoi dłuższy czas to znaczy 2 3 dni nie chce zapalić.  Kręci kręci nic nie dymi i nie zapali. Wystarczy mu dać prąd z drugiego akumulatora i zapali. Później po odpaleniu może stać 5 godz nie ruszany i pali od ..strzała..
Może ktoś miał podobny przypadek z góry dziękuję i sory jak to nie to forum
Jeśli chodzi o odpalanie to typowy problem za niskie napięcie idzie na pompę wtryskową musi mieć 12V inaczej będziesz kręcił do upadłego i nic z tego  zazwyczaj pomaga nowy akumulator, przy pół biegu zobacz kable przy wybieraku skrzyni często się przecierają w tym miejscu
    • Przez rafal20
      Podczas orki na przycisku od amortyzacji jazdy zaczyna migać kontrolka, wszystko oczywiście działa lecz wydaje mi się że gdy zacznie migać ta kontrolka szybkość podnoszenia ramion podnośnika jest wolniejsza. Czym może być spowodowana taka sytuacja? panel ehr to TCE 15T Proszę o wskazówki i porady jak wyeliminować tą usterkę.
    • Przez Maniolo
      Witam. Mam problem z podnośnikiem w claas ares 657, a mianowicie po chwili pracy z pługiem zaczyna migać kontrolka amortyzacji podnośnika, wszystko działa możliwe, że podnośnik podnosi trochę wolniej. Miał ktoś może taki problem?
    • Przez Dawid1156
      Witam, czy ktoś wie jak przeprowadzić kalibracje skrzyni w ciągniku claas axion 810 cebis, skrzynia hexashift.  Wymieniłem olej hydrauliczny i chciałbym na nowo przeprowadzić kalibrację.
    • Przez Agriceltis
      Mam problem z WOM w Claas Elios 220 nie idzie włączyć walka. Kontrolka na zegarach świeci a wałek nie rusza. Prąd do włącznika dochodzi na cewkę tak samo. Ktoś podpowie gdzie szukać? Dzięki 👍
    • Przez Michaln360
      Szukam elektronika specjalizującego się w ciągnikach marki Claas. Najlepiej z woj łódzkiego. Mam problem z podnośnikiem EHR.
