cylinderek hamulcowy farmer 8244
Przez Dominikan
Jak wymontować siłownik wspomagania w fendzie 308 turbomatik z resorowaną przednią osią,żeby wymienić uszczelniacze,bo nie wiem jak za to zabrać,czy trzeba wymontować cały siłownik a tam jest siłownik od resorowania przedniej osi i przeszkadza,może jest sposób że można wyciągnąć same tłoczysko i wtedy powymieniać uszczelniacze?
Przez lolek69
Mam problem z podnośnikiem w moim farmerku, a więc do rzeczy:
- Gdy podnoszę na pusto ramiona pierwszą dźwignią ramiona unoszą się tak że uderzają w kabinę, a maszyny wcale nie chcą unieść. Jeśli natomiast podnoszę drugą dźwignią to unoszą się normalnie czy to z maszyną czy bez.
- Drugi problem to tzw. pulsujący podnośnik gdy ciągnik chodzi.
Ktoś wie jakie mogą być przyczyny tych awarii?
Przez tomi83
Piszcie wszystko co wiecie na temat tego ciagnika jaki ma zalety wady,jako głowny ciagnik w gospodarstwie.
Przez Grzesiek360
Cześć
Posiadam farmera 12272s i problem polega na tym że przy ciężkiej pracy np z pługiem łapie temperaturę nawet do 97 stopni i skrzynia biegów 65 stopni problem znika jak mi uchylę trochę maskę wtedy temp spada do 88 stopni na silniku i 59 stopni na skrzyni biegów i nie idzie go zagrzać więcej. Termostat, płyn, pasek od wentylatora nowy, chłodnica wyczyszczona co to może być ?
Bęben hamulcowy hl8011
Fendt farmer
