Witam mam problem z pneumatyką w ciagniku massey kupiłem go niedawno i ma on dokładaną instalacje pneumatyczną raczej jakąś uniwersalną. ma chamulce jedno i dwu obwodowe i problem polega na tym że żółte złącze sterujące podaje ciśnienie cały czas a powinno (chyba) po naciśnięciu pedału hamulca a jedno obwodowe podaję ciśnienie cały czas nawet po naciśnięciu pedału. Posiadam takie zawory (widoczne na zdj) oczywiście rozebrałem je i wyczyściłem ale nic nie pomogło również regulacja nie dala efektu dodam że ręczny też nie działa
Dnia 20.07.2023 o 18:41, Szomey napisał:
Jakie było rozwiązanie problemu
Problemem był uszkodzony zawór tzw kapusta która umożliwia posiadanie hamulców jedno i dwu obwodowych po zakupie i wymianie najtańszego zaworu z mizar pomogło i działa po dziś dzień
    • Przez lukaszkuc
      Witam jak zmierzyć napięcie na czerwonym kablu podłączonego pod potencjometr rewersu
    • Przez Scoti
      Witam podczas rozsiewania nawozu w moim mf co chwile rozłacza wałek wom i trzeba znów ruszyć dzwignia żeby się włączył czy to pod jakas podpiętą maszyną czy na pusto gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Diabel1
      Witam mam problem ze sprzęgłem w moim maseyu. Jak się olej zrobi ciepły sprzęgło zaczyna nierówno brać to znaczy na wolnych obrotach robi się problem z ruszeniem. Zdarza się że pedał sorzęgła zwolnisz a ciągnik nadal stoi.Słabnie taż wspomaganie. Myślałem że to pompa,wymieniłem pompe, filtry , olej , i było troszke lepiej przez dwa dni i sytuacia wróciła.prosze o jakieś rady , wskazówki co robić.
    • Przez RybbA1999
      Witam mam problem z wyjecie walka wom w mf 3080 rokrecitwm go z tyłu i przodu jednak nie mogę go wyjac wie ktoś może jak to zrobić i drugie pytanie czy na tym koszu sprzęgłowym powinien byc taki luz ? Walek wychodzi tylko centymetr do tyłu
      20250825_192311.mp4
      20250825_192436.mp4
    • Przez ziolek1996
      Czy ktoś z was posiada lub niedawno zakupił instrukcje z naprawami i obsługą MF3xxx? i czy są tam przydatne rzeczy?
      taka jak w linku
      https://allegro.pl/oferta/instrukcja-napraw-massey-ferguson-3050-3070-3060-9937756038?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
