case 5150 problem z hydrauliką
Witam, mam problem z moim Case 5150 . Zaczęło się od tego ,że zginęły nagle hamulce (tak dokończyłem prace)po czasie pojawiły sie wycieki z rozdzielacza wszystko uszczelnilem i po chwili jazdy to samo dziś zmierzyłem ciśnienie na wyjściach bije 180-190 wpialem się w zasilanie ładowacza wynik to około 50-60 bar ciśnienia oczekującego ale przy skręcaniu kołami ciśnienie rośnie do 100 a gdy dobije kołami do końca jest 150 . Gdzie szukać przyczyny takiego zachowania? Z góry dziękuję za pomoc . 😁
jestem zdania,że jeśli ma się trochę w głowie to tak banalne ciągniki można naprawiać we własnym zakresie , wystarczy trochę oleju w głowie i może właśnie pomocy z forum żeby zajęło to ciut mniej czasu . Bez sensu oddawać ciągnik tak prosty do jakiegoś niepewnego mechanika a u dobrego trzeba czekać niekiedy kilka tygodni na wolny termin żeby usunął usterkę która może być blachostką i kosztować pół dnia pracy .
wojtek1312 napisał:
Kolego Bartekkul gdzie kupowałeś oringi pomiędzy płyty do hydrauliki? Pamiętasz może jakie są rozmiary?
W książce serwisowej są podane numery i wszystko w internecie jest
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
    • Przez pradzik28
      Mam przy kalibracji krok 20 jak ma podnosić klikam Yes i wyskakuje błąd H i F bez górnej kreski, co to za blad ?
    • Przez rafyo
      Witam. Coraz więcej osób wysyła mi zapytanie o kalibrację ehr w casie mx dlatego wrzucę zdjęcia skrenów które posiadam.  Wydaje się to trudne ale trzeba na spokojnie kilka razy to przeczytać i robić krok po kroku.  Pytania o serwisówkę - mam na iso także cięzko coś przesłać dalej i kopiować.
      C.D> kalibracji
    • Przez Morra121999
      Witam mam problem z nawiewem w moim case 856xl jest taki problem że nie działa w ogóle próbowałem uruchomić w ten sposób że przewód z zasilaniem na każdy potencjalny bieg i działa mi jakby na drugim i trzecim biegu a jak wezmę próbówką na pierwszy potencjalny bieg to po włączeniu zapłonu cały czas jest prąd dodam że użytkownikiem tego ciągnika jestem dosyć krótki czas i od zakupu już nie działał nawiew
