mam 2 pytania odnośnie ciągników serii Temis.
Co oznaczają skróty modeli ? (X,Z,RZ)
Z moich wstępnych obserwacji, zauważyłem, że seria X ma kabinę standardową, zaś Z amortyzowaną. Nie ma tu znaczenia żadnego rewers czy posiadana klimatyzacja, znaczek się nie zmienia.
W temisie serii Z, nie ma możliwości włączenia obrotów zależnych WOM ( wajcha jest przy kierownicy), czy z racji amortyzowanej kabiny włacza się to w innym miejscu ?
Nie chce mi się wierzyć, że amortyzowana kabina wyłacza  całkowicie możliwość posiadania  obrotów zależnych.
Edytowane przez Temis
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
