Valtra G
Przez Mary1991
Witam ma problem z Valtra T145a wyświetla kod serwisowy. Proszę pomocy co to może być
Przez Prop
Witam mam dwa problemy z ciągnikiem Valtra model T190.
Pierwszy problem dotyczy przedniego napędu który nie chce się wyłączyć i ciągle ciągnie.
A drugi problem dotyczy błędy L419 bo taki mi wyskakuje i w tym samym czasie rozłącza napęd WOM na 1000 obrotach
a na 540 chodzi normalnie i nie wiem o co chodzi ciągnik pracuje z mulczerem Fao Far
Przez slajders25
Ciągnik to Valtra C ale licznik taki sam jak w serii A, T czy M.
Chciałbym się dowiedzieć czy mam prawidłowe ustawienia wskazówek. Chodzi mi o to że po przekręceniu kluczyka wskazówka obrotomierza staje na pierwszej kresce i nie wiem czy nie fałszuje to wskazań. To samo z wskazaniem temperatury silnika. Ciągnik stał kilka dni a mimo to po przekręceniu kluczyka wskazówka ruszyła do przodu. Tak ma być czy jest coś nie tak?
W linku jest filmik jak to wygląda u mnie
Licznik
Drugi problem jest z kontrolkami. Mianowicie zdarzyło się tak że oberwał się kabelek od czujnika ciśnienia oleju przy jednym z dwóch filtrów z tyłu i nie zaświeciła się żadna kontrolka ani nie wyskoczył żaden błąd. Zastanawiam się czy nie powinna się zaświecić się ta kontrolka? Myślałem że żarówka kontrolki się spaliła, ale po rozebraniu licznika okazało się że są tam diody smd i raczej nie powinny się zepsuć.
Przez zielo0ony
Czy ktoś z Was spotkał się z nietypowymi dźwiękami dochodzącymi z okolic kolumny kierownicy, które pojawiają się w momencie załączania prowadzenia GPS?
Ciągnik: Valtra T, generacja 5. Problem występuje przy aktywacji automatycznego prowadzenia. W załączeniu dodaję materiał wideo przedstawiający opisywane dźwięki. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
VID_20.mp4 -
Przez xxxMarcin3
Witam. Czy ktoś z was jest może uzytkownikiem tego modelu . Prosze o opinie . I Czy byście ją polecili .
Błąd Valtra T190
Valtra i Fendt
