Witam. Posiadam Renault Ares 550 RX i mam taki problem że po wciśnięciu pedała sprzęgła i trzymania traktor sam jedzie a bieg ciężko wyrzucić. Przy wciśniętym sprzęgle i próbie wrzucenia biegu traktor zaczyna jechać ale bieg nie wchodzi. Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedź. Dodam że rewers jest mechaniczny
Edytowane przez Jbelin108
Wygląda na to że nie wysprzęgla dobrze sprzęgłą ale powinno być słychać zgrzytanie przy próbie wbicia biegu lub rewersu... Jeżeli wciska się sprzęgło i wrzuca niski bieg, to ciągnik delikatnie rusza, ponieważ tryby w skrzyni biegów mają swoją bezwładność, i gdy przy wrzucaniu biega synchronizator wyhamowuje rozpędzone tryby w skrzyni biegów i dlatego traktor delikatnie rusza. To całkiem normalny efekt, chyba, że tak się dzieje po odczekaniu dłuższej chwili powiedzmy 20 sekund po wciśnięciu sprzęgła, to by oznaczało nie do końca rozłaczone sprzęgło(wysprzęglone).
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
