Wom renault temis 610
Panowie przez niewiedzę i swoją głupotę miałem włączone sprzęgło wom-u tą żółtą rączkę napis max. 30 sekund ja przepracowałem 20 mtg. Dziś na wolnych obrotach usłyszałem zgrzytanie jak by padło łożysko oporowe po wyłączeniu rączki cisza.Co mogło się stać.
Edytowane przez TurekR
Wom
Trzeba rozjechać ciągnik, jak nie słychać na wyłączonym to można jeździć ale jak zatrze się na amen to słoneczko też może być do wymiany. Łożysko ok. 200zł i Simering na wałku od skrzyni wymienić
Witam, mam mały problem z temisem ponieważ mam go od niedawna i chciałem się dowiedzieć w jakiej pozycji powinna być dźwignia od sprzęgła wałka wom ponieważ nie chce go uszkodzić, jest to dziwgnia z lewej strony fotela z grzybkiem podnoszącym blokująca się automatycznie w jednej pozycji. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. A i jeszcze jedno pytanie ponieważ nie mam dźwigni z tyłu w kabinie po prawej stronie a widziałem na zdjęciach innych ciągników że znajduje się tam bardzo podobna dźwignia jak od sprzęgła wom a u mnie jest tylko oryginalne wycięcie w tapicerce a dźwigni brak, do czego ta dźwignia służy?
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
