Cześć,
Mam obecnie w mojej Proximie 85 pompę UD 20.02V
Z racji, że na rozgrzanym oleju już słabo pracuje padł pomysł wymiany. Czy mogę wymienić ją na UD 25.02V?
Pytam, ponieważ jak założyłem kiedyś do C-360 pompę 32 litry to wszystko chodziło ładnie, ale na wyższych obrotach huczało, jak by rozdzielacz nie wyrabiał. Boję się czy tu nie będzie tak samo. Czy zakładał ktoś UD25.02V?
Najlepiej wymienić na oryginalną , bo te huczenie to prawdopodobnie dźwięk zaworu przelewowego bezpieczeństwa który w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia w układnie ursusa (na przykład przy złej jego regulacji lub instalacji większej wydajności pompy) otwiera się aby instalacja się nie uszkodziła . Ale akurat zarówno ta pzs ud 20 i 25 mają w specyfikacji teoretycznie  te same ciśnienie maksymalne i nominalne więc jeśli było by tak naprawdę to nie widzę przeciw wskazań aby założyć tą wydajniejszą skoro ciśnienie w proximie na zaworze będzie pracowało w takim samym zakresie pracy . Tylko na uwadze należy mieć ,że większa wydajność pompy nie znacznie w prawdzie ale będzie obciążać silnik bardziej niż ta oryginalna z mniejszą wydajnością. I kwestia ile litrów wchodzi do skrzyni bo ilość litrów dostępnych nie powinna być mniejsza od wydajności pompy hydraulicznej w litrach na minutę , czyli jeśli masz ponad 42l to spokojnie tą z symbolem ud25 mógł byś montować.
Ja nie mam pojęcia o tym, ale jak poczytałem Twoją wypowiedź, to nie ma za bardzo sensu zmieniać i lepiej założyć 20-tkę. Przy 25 może wszystko chodzić, a może być tak, że będzie się bardziej olej grzał. Chyba założę zwykłą. A, może ktoś zakładał 25?
Założyłem ud 25 do swojej Proximy gdyż stara chłopaki zajeździli przez włączana hydraulikę gdzie nic nie była podpięte z tyłu rozgrzali ja do czerwoności stara ma przepływ 50l ta ud 25 ma 70l tur chodzi świetnie szybko podnosi także kupujcie tylko i wyłącznie większą ale org zetoroska z niebieską tabliczką
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez wesley
