Witam. Zakupiłem fendta 311 z 91 r niestety ma słabe ogumienie z tylu chciałbym je wymienić lecz po tym co szukałem to wychodzi ze są złe dobrane bo przód jest aktualnie r24 a tył r38 w jaki prosty sposób sprawdzić czy aby przód prawidłowo współgra z tyłem
Tylko sprawdź czy opona na 24 nie będzie tak samo wysoka jak na 28.
A ważna będzie wysokość koła a nie wielkość obręczy.
Możesz mieć balon o wysokości 65% szerokości opony, a możesz mieć 85%
20 minut temu, Kondzio1234 napisał:
No właśnie te na przodzie są 14.9  a tył 18.4
No czyli masz np 380/80 r 24. Jak zastąpisz ją  380/65 r 28 to średnice będą praktycznie takie same.
To już wchodzisz w inną wysokość opony.
Możesz wedle tabeli 520/70.
Ogólnie możesz wybrać i tą 20, 8 ale będziesz zgrać to z przodem. Tam też będziesz musiał wówczas zwiększyć średnicę.
Ja rozumiem że te które masz w jednej tabeli z 18,9.
A gdybym chciał zmienić na r 28 13.6 to musiał bym wymieniać felgi?? I jak wtedy dobrać tył?
Jeßli masz obecnie zgrane rozmiary to musiałbyś liczyć żeby wysokość opony nie odbiegała od obecnej.
Najlepiej to gdzieś poszukaj, pewnie ktoś ma książkę, tam powinny być róźne warianty kół.
311LSA ma zazwyczaj z przodu 14.9 26, można to zamienić na 16.9 24 lub 13.6 28 przy rozmiarze tylnym 18.4 38
Zakładając z tyłu 20.8 38 z przodu trzeba w takiej sytuacji założyć 16.9 26 lub 14.9 28 bo 18.4 24 nie ma.
Wszystkie te opony oczywiście można zastąpić ich zamiennikami o większej szerokości i mniejszym profilu, problemem są dość nie typowe 26" radialne trudno dostępne i bardzo drogie, i nie mają szerszych zamienników, a diagonalne to wiadomo, sprawa ma się podobnie z 310 LSA tylko że tu rozmiarami wyjściowymi są 14.9 24 i 16.9 38.
Inaczej ma się sprawa z 312LSA tam z przodu są ciut większe niż w 311LSA 14.9 28 i 18.4 38
    • Przez okejas
    • Przez szympek
    • Przez adam8211
      Witam wszystkich.
    • Przez kBieszczad
      WITAM
    • Przez PolExit
      Panwie,
      zakupiłem w ostatnim czasie Fendt 306 LS Turbomatik, proszę o podpowiedź w sprawie biegów i półbiegów bo mam ich mieć teoretycznie 21 + wsteczne a w praktyce wychodzi że mam ich mniej lub coś nie działa prawidłowo.
      Pytanie podstawowe, bo czytam i trafiam na sprzeczne informacje. Czy po włożeniu np. pierwszego biegu i ustawieniu dźwigni półbiegów na "0" ciągnik powinien ruszyć czy nie?
