Szukam kupić kompletu ORYGINALNYCH obciążników na przód zdjęcie dla uwagi. 17-100 Bielsk Podlaski.
15 godzin temu, sznajdik napisał:
Jeszcze jesianią był na olx za 2700 chyba cały komplet w okolicach bielska pisałem jakąś wiadomość do kolesia jak nie usunąłem z wiadomości to dam znać
Ok to daj znać
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
