Witajcie,
Chce  w swoim mf 6170 dołożyć dodatkowy  czujnik temperatury  i  dodatkowy  zegar z temperaturą, bo niestety mam  coraz większe  wątpliwości do  zegara kabinie.
Przegrzałem  silnik mimo że   zegar ciągle był w połowie. I dlatego  wole mieć zabezpieczenie :/  przed taką niespodzianką.  Bo gdzieś  było przekłamanie.
Jakaś rada gdzie można jeszcze wkręcić taki czujnik ?
Edytowane przez MichalP
Na głowicy powinna być zaślepka nad 1 cylindrem.
W dolnej części obudowy termostatu jest zaślepka, patrz pod sprężarką klimatyzacji.
Zaślepka z tyłu pompy wody obok przewodu do nagrzewnicy, nad pompa wtryskową.
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
