[Claas Ares 616] Rozgrzany i obciążony nie trzyma obrotów i traci moc
Dzień dobry, problem tak jak w tytule.
Ciągnik kupiony całkiem nie tak dawno, ale problem zauważyłem dopiero teraz w orce, kiedy dało się wejść w pole. Silnik JD 6068 na pompie Stanadyne sterowanej elektornicznie.
Im bardziej rozgrzany tym bardziej nasila się zjawisko falowania, a raczej spadania z obrotów. Traci wtedy też moc, wszystko to pod lekkim i ciężkim obciążeniem. Na pusto mimo że rozgrzany jest w porządku.
 Filtry paliwa wymieniłem - nic nie pomogło. Kiedy jest zimny nic takiego się nie dzieje, pali na dotyk od strzała, kopcenia brak, może minimalnie przy nagłym dodaniu gazu - ale to chyba normalne.
- po 10 minutach w pługu zauważalne na oko i ucho falowanie, tak do 60-70 obr./min.
- po 45 minutach ciągnikiem się już nie da pracować, schodzi z zadanych obrotów o nawet 200-300 obr./min, zauważalnie słabnie.
Czy to wszystko może wskazywać na pompę do regeneracji? Od tego zaczynać czy może sterownik/wtryski/silnik? :/
Wideo trochę nie stabilne, ale da się usłyszeć i zauważyć o co mi chodzi (jadę na gazie ręcznym)
Edytowane przez Roxer
I od tego chyba zacznę, znacie jakieś porządne serwisy które umieją się tym zająć? Województwo lubelskie czy też może sąsiednie?
Mam też możliwość dostać od handlarza od którego kupiłem ciągnik nowy sterownik do sprawdzenia, żeby na pewno go wykluczyć, także myślę że zrobię to jeszcze przed zleceniem sprawdzenia pompy.
Jestem już po regeneracji pompy, trochę odchudziło to mój portfel, o 4700 zł netto. Wymienione w niej min.: wałek, głowica, cewka.
Poprawa jest duża, ale to dalej nie jest to :/
Nie ma już mowy o schodzeniu o 200-300 obrotów, czy totalnym słabnięciu, ale kiedy ciągnik jest rozgrzany i obciążony (pługiem zagonowym 4x33, który bez problemu ciągałem do tej pory 85 KM Masseyem) to dalej trochę schodzi z obrotów. Wg cyfrowego obrotomierza w najcięższych warunkach (czyli tam gdzie glina) schodzi losowo od 0 do 50-70 obr./min, tam gdzie ziemia lżejsza jest lepiej - max do 30 obr./min.
Wszystko to jest całkiem dobrze słyszalne "na ucho". Wydaje się, że silnik chodzi po regeneracji pompy równo, a falowanie dużo lepiej jest słyszalne w tej duużo cichszej pracy skrzyni biegów. Przetestuję jeszcze drugi sterownik elektroniczny do tej pompy, a jak to nie pomoże to nie wiem gdzie dalej szukać. Wtryskiwacze, może coś ze skrzynią biegów? Czy może zostawić to i tak jeździć? :/
PS. Jak sobie teraz oglądam i słucham różne materiały na yt to da się zauważyć że u sporej ilości ciągników wygląda to trochę podobnie. W tym filmiku może nawet bardziej jest słyszalne to falowanie niż u mnie, chociaż nie jestem też pewien czy może jeżdżone jest na nożnym gazie (który swoją drogą jest STRASZNIE czuły na zmianę, a silnik reaguje baaardzo szybko). Tutaj słyszalne od 0:50:
a tutaj trochę podobnie jak u mnie od 0:48
Może ten typ po prostu tak ma? :/
Dla potomnych.
Problem rozwiązałem już dawno temu. Ostatecznie nie wiem czy regeneracja pompy była konieczna.  Po kilku godzinach pracy pod większym obciążeniem problem powrócił. Zabrałem się za elektroniczny sterownik pompy. Szczęście chciało że znajomy miał używkę, pasującą do mojego ciągnika. Dla pewności w oficjalnym serwisie Claasa zażyczyłem sobie  wgranie jeszcze raz odpowiedniego oprogramowania do mojego modelu ciągnika - wg numeru VIN.
Po tym wszystkim, do dzisiaj chodzi jak należy, drugi sterownik z na nowo wgranym oprogramowaniem pomógł.
Dnia 11.10.2021 o 22:05, Roxer napisał:
Dla potomnych.
Mam podobny problem w Ares 656 rz. Obroty silnika falują oraz słychać dziwny stukot jakby zawory nie mam pojęcia
Witam mam podobny problem w Renault Ares 656. Możesz mi podesłaś nr sterownika pompy jaki masz u siebie?
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez dzikidaniel
      Po dniu pracy i zgaszeniu go po pracy i próbie odpalenia na drugi dzień pojawiają się błędy:
      76FB  76FC  76FA  76FD  7554  76FE  76F1  76F9
      Tak jak na zdjęciu poniżej:
      Szukałem czy jakiś bezpiecznik nie wywalił, jak na złość wszystko jest ok, na dzień kolejny rozebrałem tylny panel by dojść do sterownika i posprawdzać wtyczki i o dziwo odpalił kilka razy, błędy zginęły, ale szczęście krótko trwało i problem wrócił po chwili. Gdzie szukać problemu? Będzie to problem z komunikacją z CAN?
    • Przez artur04c
      Witam, gdzie dobrej jakości kupić osłonę eroklopilota do Ariona ? Bo mój już skończył żywot, a szkoda żeby kurz dam dochodził. Dokładnie chodzi mi o tej Joystick.
    • Przez Michaln360
      Witam problem Claas Celtis 456 nie działa EHR po uruchomieniu ciągnika miga kontrolka książki 1 długi i 4 krótkie  tak jak na filmie Co może być przyczyną spotkał się ktoś z takim czymś. Z góry dziękuję za odpowiedź 😊
      VID_20251213162524.mp4
    • Przez Tula0911
      Witam czy w class xerion 3300 podczas rozruchu powinien gasnąć monitor
