Pompa Hydrauliki Renault 160.94
https://www.mototraktor.pl/pompa-hydrauliczna-deutz-fahr-same-lamborghini-0510715005-p-5408.html
Pomierz u siebie średnicę wałka po zewnątrz i po rowkach na frezy, policz rowki i przedzwoń do nich czy się zgadza. Jeśli to nie ta to na pewno ci pomogą coś dobrać.
Rozstaw otworów mocujących też możesz pomierzyć.
A no i kierunek obrotów. U siebie masz strzałkę to żeby w nowej była taka sama. Oczywiście zaznaczyłeś sobie z której strony który dekielek ma być?
Edytowane przez Partyzant85
Sam tez przymierzam sie do do wymiany bo jak się rozgrzeje to na wolnych obrotach wolno podnosi . Daj znać  jaki model Ci dobrali  i ew. na jakie koszty trzeba się przygotować.
Jakie miałeś objawy że zdecydowałeś się na wymianę ?  Mierzyłeś ciśnienie ?
Edytowane przez Andrz_
Tak mierzyłem 80 barów ledwie a objawy to były takie że raptem nie dał rady podnieść mulczera. Okazało się że pękł wałek na pośredniej zębatce pompy. Pęknięcie już było wcześniej bo widać po przełomie. Nie podparte koło zębate wytarło obudowę i klapa, pompa złom. Nie wiem co było kiedyś z tą pompą, ciągnik używany raz była uszczelniana bo pociekła, rok przelatała i teraz umarła. I kurde jakaś nietypowa się trafiła.
I dobrałeś coś w końcu?
Dzisiaj przyszła, jutro założę ale po kolei. Pompa zamontowana na Renówce 160-94 z 1994 roku (I dwie pozostałe ) to pompy z numerami katalogowymi ciągników Lamborgini a pompy produkcji tureckiej . Odkryła to pani z Agro-Rolnika w Białymstoku a firma z Śniadowa do której trafiłem po tygodniu szukania w necie i na wszelkich sklepach. Szukanie po numerach Renówki nic by nie dało. W między czasie po 2011 Lamborgini zmieniło numery katalogowe i po nowych numerach znalazła  zamiennik dokładnie taki jaki jest potrzebny za pięć stówek. Uff ale temat, babka ma głowę na karku :)
Edytowane przez nielot1966
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
