Obciąznik- balast na przedni TUZ do FENDT 716 VARIO
Jak wiadomo najlepiej do ciężkich maszyn na tylnim TUZ-ie potrzebny jest balasy na przedni TUZ by zachować jakąs równowage... i teraz mam pytanie do forumowiczów takie czy obciąznik -balast o wadze 1550kg na przedni TUZ do Fendta 716 VARIO z 2001 roku nie bedzie za duzy?? zrobilem sobie taki obciaznik dośc konkretny i nie spodziewałem sie ze z betonu i kamieni polnych uzyskach taka wagę... troche sie przestraszyłem... czy ta waga na przednim TUZ-ie nie bedzie poprostu męczyła przedniej osi np w orce gdzie moj pług wazy 1600-1700kg, sugeruje sie tym tez ze znajomy ma Fendta 714 i on ma obciąznik oryginalny fendt-a prawdopodobnie 750 kg, czekam na spostrzeżenia i odpowiedzi z Waszego punktu widzenia i doswiadczenia...
Gość Profil usunięty
Zdecydowanie za dużo. Do 900 dają obciążniki ponad 1,5t. Do Fendta 700 odpowiedni byłby x < 1t
U mnie w ciagnikach są odpowiednio obciążniki:
Same Titan 190 - 600kg
JD 6830 (podobna moc jak u Ciebie w Fendzie) - 600kg
Nie masz się co obawiać, zwłaszcza że masz taki ciężki pług.
W ciężkiej robocie balastu nigdy za mało.
Masz przecież TUZ`a więc nie wozisz go zawsze z sobą, tylko wtedy kiedy go potrzebujesz.
Ja mam w swoim 2500kg i na górach też mogło by być więcej.
Pozdro
jak narazie widze że zdania podzielone są... mnie jak narazie przekonuje by zostawic sobie, bo juz mialem mysli zeby go na allegro wystawic i zrobic nowy ... czhyba ze ktos poda mi konkretny negatywny argument...
ale według danych technicznych tego ciagnika to nacisk na oś przednia i udźwig to tu o to nie ma sie co bac... tylko czy poprostu nie bedzie przegięcia...
do nowej 900 daja teraz ciezarek 2,5 tony.
nh t6040 dzwigam 900 kg :)
Mi dali 1800kg :)
przy takim Fendt-cie nie ma wogole zadnej dyskusji... a co do mojego to podzwonie tu i tam.. moze tez sie czegoś dowiem a ten temat niech sie troche rozgrzeje...
Ja mam 714 i mam oryginalny obciążnik 870 kilo i powiem tak do agregatu ścierniskowego starczy
do siewnika kongskilde demeter3000 starcza tez w zupełności ale miałem pożyczony pług od znajomego 5*50 kuhn vari master na grubej ramie 152 to ciągnik fruwał obróciłem obciążnik i nałożyłem na niego przeszło 400 kilo i jeszcze było czuć jak delikatnie się odrywa ale już było ok to było ok 1300 kilo na twoim miejscu zostawiłbym sobie ten obciążnik do orki a do lżejszych prac zrobiłbym taki z ok 900 kilo
Co prawda nie w fendzie ale w agrotronie mam obciążnik 730kg i do pługa ważącego 1800kg jest ciut przy mały, 1000-1200kg będzie optymalne ale do ciężkich prac w trudnych warunkach 1,5T będzie idealne B)
według mnie ten obciążnik bedzie w sam raz do tego fendta ponieważ ja do swojej 412 vario mam 870 kg i jest akurat ale twój fendt jest większy to tak z 1,5 t bedzie dobrze .( tylko pamiętaj o wyłączeniu amortyzacji gdy go podczepisz)
    • Przez ferdek2000
      Witam, pacjent Fendt 712.
      wyświetla błąd 5.1.98, gdy silnik przekracza 1000 obr/min. na wolnych obrotach funkcjonuje poprawnie.
      po wyrzuceniu błędu blokuje hydraulikę zewnętrzna.
      Wyczytałem że problem może leżeć w czujniku, znalazłem i kupiłem takowy, jednak nie wiem gdzie szukać jego położenia w ciągniku?
      prawdopodobnie znajduje się o przy pompie pod kabiną i można się dostać z dużymi problemami od spodu. Tylko czy to napewno tam ?
      poniżej zdjęcia.
      Czujnik który kupiłem i jego prawdopodobne położenie.
      proszę o pomoc .
    • Przez Sebastian32
      Witam. Problem polega na tym że silnik powyżej danych obrotów zaczyna świszcze ćwiczeć jakby zaciągał powietrze. Gdzie szukać problemu?
    • Przez Sebastian32
    • Gość
      Przez Gość
      Cześć. Próbuje zrobić kalibrację Vario w swojej 716 z 2003 roku ale po wpisaniu kodu taki błąd wywala,podrzuci ktoś co źle robię ? Olej rozgrzany i chyba wszystkie kroki prawidłowo a jednak.
    • Przez SzymonG
      W moim ciągniku Fendt Vario 712 wyświetlił się błąd 4.1.08 już sprawdziłem jest to uszkodzony czujnik analogowy(czujnik trójkątny) zakresu prędkości jazdy I/II wie ktoś jaki to czujnik i gdzie się znajduje (Najlepiej jakiś wykres)
