Zetor 8045 problem ze zmianą biegow
Taka teorię jeszcze sobie wydymualem, że taśma hamulca może na bębnie się nie luzuje. Albo coś z tym hamulcem skrzyni, że jest źle wyregulowana i to ona trzyma i wtedy wciśnięcie sprzęgła do końca może trzymać. To tak po przeczytaniu postów na tematy tych ciągników. Ciągnik mam rok i nie mialem tego typu tylko 360 i 330.
Nie wiem czy rozrusznik od temperatury silnika może co szwankować. Bo to jest objaw troche taki jakby siadał akumulator. Czyli ma chęć zakręcić i troche szarpnięcie i staje.
Przecież jak wciśniesz sprzęgło do końca to napęd z silnika niema prawa przejść na wałek sprzęgłowy dlatego jeśli przy wciśniętym sprzęgle do końca ten problem dalej występuje to szukaj przyczyny w samym silniku ewentualnie w rozruszniku.
    • Przez Inch20
      Jak w tytule - jak to z nimi jest? Słyszałem że jest coś takiego jak podział na wolną/szybką skrzynię 3 biegową, ale ile w tym prawdy? A jeśli już to jaka to jest różnica km/h? Z góry dzięki za odpowiedzi.
    • Przez pawelekkk
      Witam. Mam Zetora Proxima 8441 z 2007 roku i wystąpił problem w nim że sprzęgłem ręcznym Wom. Mianowicie po zaciągnięciu sprzęgła i próbie włączenia dźwigni wom jest zgrzytanie. Gdy się już włączy i chodzi to przy próbie wyłączenia wom poprzez podniesienie  dźwigni sprzęgła ręcznego wałek dalej się obraca .  Gdy chcę dźwignie wom podnieść do góry żeby wyłączyć również jest zgrzytanie. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    • Przez endrju321
      Cześć,
      można wymienić sprzęgło "słoneczko" na "łapkowe"?
      Robił ktoś coś takiego? Polepszyłoby to wysprzęglanie?
    • Przez Czarekczar
      Witam od niedawna jestem posiadaczem claasa ariona 630 . Nigdy wcześniej  nie użytkowałem takiej skrzyni . Chciałbym wiedzieć jak na niej jeździć by nie skrócić jej żywotności.  Jak na niej jeździć w polu i po drodze , lub czego nie robić .Jeżdżąc po drodze na automacie , zdejmując nogę z gazu strasznie mocno zrzuca biegi szarpiąc,  nie wiem czy to normalne , czy cos źle robie . Z góry dziękuję za pomoc .
