Witam. Pacjent Zetor 8011. Kupiony 3 lata temu,niby kapitalka silnika 2012r. Silnik pracuje głośno i metalicznie i szukam przyczyny. Rok temu przy uprawie, nie wiem czy pościło zabezpieczenie zaworu czy inny defekt ale finałem tego była dziura w pokrywie klawiatury zrobiona przez trzon zaworu. Głowica do gory i do regeneracji. Nie wiem dlaczego na tłokach poodbijane były te mniejsze zawory ( teraz juz nie wiem czy to ssanie czy wydech). Przy okazji sprawdziłem tez ustawienie rozrządu i jest na znakach. Ciągnik poskładany, luz zaworowy na 0.3 oba. Brak poprawy w dźwięku silnika. Na zimnym jest ok na ciepłym dźwięk jest głośny i metaliczny.  Po ok 10 godzinach pracy ustawiłem jeszcze raz luz zaworowy i zauważyłem ze jeden zawór na 2 cylindrze jak by się przycinał. Nie wiem czy to wina wytartego walka rozrządu czy zawór przycina się na prowadnicy. Co o tym myślicie? Od czego zacząć wymianę części?
Nakrecilem filmik jak pracuje ten zawór. Najważniejsze jest od 4.00 min.
To jest ewidentnie dźwięk z głowicy. Jak by panewka sie obróciła to już dawno by sie zatarl.
Myślę żeby zdjąć dekiel i wyciągnąć wałek rozrządu.
Film
Edytowane przez Lesiu19911
    • Przez Krzysztof2008
      Witam, jak w tytule postanowiłem uturbić ursusa 914, a jako że na forum nie znalazłem tego co mnie interesuje to dodaje nowy temat. Będę zakładać czeską turbinę, nowy kolektor ale wtryski zostawię, pompę nie wiem może podkręcę jeśli się da, uszczelka pod głowica zostanie mam nadzieje że nie będzie się przegrzewał, głowica też zostaje bez zmian w zaworach, silnik zdrowy ciśnienie oleju ok 4,5. Nie dodaje inter collera na razie. Napiszcie na co zwrócić uwagę przy zakładaniu turbiny, jakich rur użyć do poprowadzenia do dolotu i od filtra powietrza, jak się ustawia pompę i turbo, jak zbadać ile barów ładuje turbina i jak zrobić smarowanie do nie w sensie wiem że od pompy ale czy trzeba tam jakąś 8mm na 10mm przerobić śrubę czy nie bo gdzieś się o uszy obiło.
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
