Witam. JD 6330 Premium. Wymienilem olej i filtry w hydraulice. Uruchomilem ciagnik odczekalem kilka minut. Odkrecajac korek slychac wystrzelenie powietrza z pod korka wlewowego. Czy uklad hydrauliczno przekladniowy odpowietrza sie jakos? Dodam ze wszystkie funkcje hudrauliczne dzialaja, bledow nie ma ale zastanawia mnie to cisnienie zebrane pod korkiem podczas odkrecania.
Do skrzyni wlalem max 45 litrow i juz mam stan. Instrukcja pisze o 55. Stan ustalilem na zgaszonym silniku miedzy srodkowymi kreskami.
Z gory dzieki za odpowiedzi. Pozdro
Edytowane przez vegeta23
Pewnie nie odkręciłeś jednego korka w skrzyni w 6920 są trzy spustowe
są 3 spustowe. Pierwszy pod przystawka przedniego napędu. Drugi koło korków od sita. Trzeci pod zaczepem polowym lub hitchem i tam jest trochę oleju z tylnego wom
    • Przez JOHNDEERE5080M
      Mam problem w John Deere 6320 gdy popada deszcz albo gdy umyję ciągnik zapala się kontrolka od świec żarowych mruga i żółta kontrolka. Wystarczy że się rozgrzeje i wszystko wraca do normy czy ktoś miał coś takiego
      Z góry dziękuję
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
    • Przez Krzychu147
      Witam wszystkich mam problem w John Deere 6530 premium. Ciągnik wywala błąd ECU 627.01 na zimnym kręci dobrze ale nie może zapalić.Jak jest ciepły pali dobrze co może być.
