Witam, cos tłucze się przy ruszaniu, w załączniku nagranie. Pomóżcie co to może być. Ciągnik po remoncie, obniżony. Robione było przy skrzyni wymiana wom, nie działał bo rozleciało się łożysko. Link do filmiku https://youtu.be/9bDt3KOow2U proszę o pomoc.
Dziś wlaczylem wałek i zauważyłem ze w rytm stukania porusza się wałek, jak się za to zabrać żeby to naprawić ? Od gory demontując pokrywę skrzyni czy od tylu demontując korpus podnośnika ?
Dziwną masz tą dzwignie od włączania WOM. we wszystkich jakie widziałem była taka jak poniżej.Foto znalezione na agrofoto.Dzwignia widoczna poniżej żółtego kółka .Jak widzisz ma taki malutki bolczyk i tyym można rozpiąć ,U ciebie jest to zupelnie inaczej
Mechanizm włączania masz w tylnym plecaku.Trzeba spuścić cały olej hydrauliczny i go zdjać.
Ale zanim się za to weźmiesz popatrz dokładnie jak pracuję ci dzwignia do włączania WOM.Może dobrze nie rozłącza. Poruszaj porządnie w góre i w dół.
Podłoga kabina się rusza podczas jazdy czy ruszania a to powoduje że przesuwka gdzieś tam zahacza o koła zębate i daje taki efekt
Mam t25 z 77r z dwiema wajchami, jest tam kilka rzeczy inaczej rozwiązane niż w nowszych wladimircach, np. Wom. Wom i dźwignia działają prawidłowo. Załącza i rozłącza dobrze. Gdy jest odłączony ręka można nim kręcić. Może to zwolnica wydaje takie dźwięki?
    • Przez volvo
      Zakładał ktoś do Władka wentylator od ltz55, czyli od 4-cylindrowca?
    • Przez adam098
      Witam posiadam t25 z starego typu alternatorem brak ladowania,  co może być.  Jak założyć do niego nowszy alternator?
    • Przez Wielkinikt
      Witam odkrecily mi się śruby z blokady mechanizu roznnicowego a mianowicie 2 kolki 4 podkladki i 6 srub , i nie mam pojecia jak maja byc zalozone podkladki czy maja zaslaniac kolki i nachodzic na siebie czy tylko 2 na zaslonienie kolkow , czy nie ma to znaczenia i jeden chu jak to jest załozone
      ps przepraszam za bledy
    • Przez druidzlasu
      Witam. Zakupię oryginalny klucz do wykręcania wtryskiwaczy we władziu T-25A . Może ktoś ma na zbyciu .
    • Przez druidzlasu
