Witam , jak ustawić Deutz Fahr m1002 pod rzepak . Jakie obroty mlocarni ponieważ dziś ustawiłem wszystko zostaje w bębnie mloconcym mało co przelatuję dalej tak jak by obroty były za duże i mieli wszystko w bębnie ? I jakie sita do rzepaku oraz jak macie ustawiony wlot i wylot masy ?
Obroty około 750 ( jeśli napęd łańcuchem to koła z16 ( napędzające ) i z18 ( napędzane, to na wale młocarni ) oraz napinacz ma być od dołu, jak nie masz takich to zmień miejscami to co do zboża 22 i 18, szczelina dolna 26 mm, szczelina górna 12-17 mm, sito górne 4-6 mm, sito dolne oczko fi 4-7 mm
Edytowane przez akmaly
Dzięki bardzo co do napinacza wczoraj zerwałem łańcuch chyba dlatego że dałem go góra . obroty ustawiłem wczoraj tylko mam problem z wajchami od ustawien wlot wylot nie mogę ich wziąść na sam dół do tego się ruszały podczas koszenie i zmieniały ustawienia rozebrałem je zapadki wydają się ok skręciłem śrubami pók co działa po sezonie muszę to zrobić jakoś inaczej . Ogólnie jestem zadowolony z maszyny pięknie czyści i nie gubi ziarna. Jakim biegiem kosisz rzepak?
Nie kosiłem nim rzepaku. Co do tej ruszającej dźwigni to tak może być, skręć śruby przy klepisku co regulacja jest przykręcana. A i mała rada, nie opuszczaj do samego końca, warto zostawić ząbek, dwa, na ewentualne bo zapchanie, wtedy łatwiej oczyścić ( choć tu jest łańcuch to nie powinno łapać ale zawsze może się tak zdarzyć).
Dzięki za radę muszę jeszcze wszystko ogarnąć wcześniej kosiłem John Deereem było trochę inaczej . Zboża kosisz 1 przyspieszacz na maks ? Bo na rzepaku cos mi się wydaje że za wolno jeździłem z baku ubyło sporo :o.
Przeważnie koszę na 2 biegu, czasami w pszenicy schodzę do 1. Chyba że pod górę to lepiej 1 i przyspieszacz na maksa. Mam raczej odmiany niskie i solidnie skracane bo słomy nie zbieram.
    • Przez raffik
      Witam...mam problem ze światłami pozycyjnymi...mianowicie pali mi bezpieczniki przy każdym ich włączeniu...wszystkie inne działają a te nie...szukałem chyba wszędzie przyczyny ale nie potrafię jej znaleźć...kable obejrzałem i są całe...przekaźnik dobry...włącznik świateł też...proszę o pomoc
    • Przez matiz
      Witam Kolegów. Mam pytanie czy w Deutzu Agrotron K100 jest odstojnik paliwa czy tylko sam filtr? Szukałem ale nigdzie nie widzę:)
    • Przez yeti2032
      Witam miałby może ktos do udostępnienia instrukcje obsługi ciągnika DEUTZ-FAHR agrolux 75 2014r.
      Zakupiłem niedawno taki ciągnik ,chciałbym porobić przy nim wymiany wszystkich płynów  i ogólnie poznac obsługę tego ciągnika bo nigdzie nie moge tego znaleźć w internecie.
    • Przez tommy83
      Mam na oku deutz-fahr m660 jest to nie wielki kombajn ale ma być tylko na swój użytek.Jest z 1987 roku bez kabiny za 24 tysiące jest wart tej ceny?Czy ten model ma jakieś bolączki i jak z częściami,martwi mnie też niewielka moc silnika proszę o pomoc za wszystkie wpisy z góry dziękuje
    • Przez stan196
      Witam, mam pytanie, czy nagarniacz zboża w modelu 33-60 wysuwa się, jeśli tak to jak go uruchomić?
      Będę wdzięczny za informację zwrotną.
      Stan196
