Cześć na początku chciałbym się przywitać ponieważ jestem nowy w społeczności arofoto.
Mam problem z ursusem 1812 ponieważ niedawno kupiłem przyczepę z kiprem i przyszedł czas na uruchomienie hydrauliki zewnętrznej, zanim się za to zabrałem przeczytałem instrukcję żeby wiedzieć co i jak :)
Ustawiłem rozdzielacz pod siedzeniem w pozycję 2, uruchomiłem silnik i zacząłem przesuwać dźwignię podnośnika w kierunku "stały wydatek" i tu zaczyna się problem słychać bardzo intensywny przepływ oleju przez rozdzielacz (RBS 10) mało tego przewodu zasilającego i powrotnego nie rozdarło aż silnik czuł obciążenie wydaje się że coś jest nie tak dlatego pojechałem do kumpla i zrobiłem dokładnie to samo w mf255 i u niego wszystko było ok nic aż tak nie syczało.
I tu moje pytanie czy ktoś miał kiedyś taki problem i co dalej z tym robić, ciągnik mamy od nowości i nic nie było tam kombinowane więc wykluczam zły montaż jakiegokolwiek elementu. wygląda na to że coś jakby było zatkane albo zły montaż fabryki ale szczerze w to wątpię. Proszę bardzo o pomoc i z góry dziękuję ;)
Edytowane przez Marcin_94
Witam, problem został rozwiązany dla zainteresowanych problemem był przewód na odcinku rozdzielacz pod siedzeniem rozdzielacz RBS. Przewód ten jest zbyt cienki w stosunku do ilości oleju przepływającego i to właśnie powodowało dziwne syki i nadmierne obciążenie silnika. Przewód został wymieniony na większy i zostały zastosowane redukcje na M22x1,5 teraz wszystko działa jak należy.  :)
    • Przez baton386785
      Zdjąłem podnośnik w celu wymiany tłoka, oraz pierścieni. Moje pytanie: Czy trzeba z boku odkręcić ten dekielek po prawej, żeby z powrotem założyć podnośnik na ciągnik?
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
