Mam problem z prasą new Holland br6090 combi, mianowicie gdy bela jest już owinięta siatką to tylnia klapa nie może się podnieść(ubijanie na 80%)
Dodam tez, ze gdy klapa jest zamknięta to na komputerze mruga ze klapa jest podniesiona przez co owijarka nie może pracować.
Hm, u mnie są zawory, które sterują poszczególną czynnością.
I przez zawór klapa się podnosi, ale z komputera ni c*uja.
Nie mam pojęcia w czym tkwi problem.
To że na komputerze Ci miga że masz otwartą klapę może mieć 2 przyczyny:
- czujnik masz źle ustawiony. Pod wpływem zgniotu klapa delikatnie się przesunie i czujnik nie łapie że klapa jest zamknięta. wpisz w google czujnik kontraktonowy, z lewej albo prawej strony gdzieś na dole będzie.
- klapa nie domyka się bo masz za dużo resztek słomy/siana na prasie.
tak. u mnie też jest sterowanie przez elektro zawór. klapę podniosło podbiraczem też startowało. tylko jest jeszcze czujnik/wyłącznik krańcowy odpowiedzialny za diodę od otwarcia klapy i za liczenie bel. przy otwieraniu klapy jego ramię się odchyla i wtedy na sterowniku pojawia się informacja o klapie i dolicza rolkę do licznika. po zamknięciu klapy niby odbija lecz nie do końca. przynajmniej u mnie to było przyczyną wiecznie "otwartej" klapy.
Powinny być tam otwory "fasolki". Zamykasz prasę i przysuwasz w stron klapy czujnik tak żeby był niewielki odstęp. Żadnej filozofii tu nie ma. Możesz sprawdzić czy działa machając czymś metalowym i sprawdzając na komputerze czy pokazuję zamkniętą i otwartą klapę.
kibix napisał:
dobrze radzisz. tylko pytanie jaki kolega posiada "czujnik"? z ciekawości grzebałem i się dowiedziałem o dwóch. elektro-magnetycznym i elektro-mechanicznym. teraz pytanie jaki ma kolega? Tak czy siak, najpierw to bym proponował Dokładnie wyczyścić prasę(Nie tylko syf rażący oko, ale też czujniki i resztę połączeń. Np. łączenie prasa->sterownik psiknąć wd-40.)
Ps. zrobiłem kilka byków w interpunkcji. sorry. działam tylko na "apce". po za tym 4 poszło 🍻
    • Przez Arturo1610
      Witam. czy ktoś z użytkowników skracał pasy w roll belcie? bo mam już naciag na ostatnie otwory a pasy się zatrzymują w sianokiszące. Są bezszwowe ale myślałem żeby je przeciąć i skrócić na oryginalny wymiar 10.67m założyć spinki i jechać dalej? wie ktoś czy są dostępne spinki do nich? bo ja innej przyczyny zatrzymywania sie pasów nie widzę
    • Przez NorbertSęk
      20250812_211553.mp4
      1.Podczas pracy New Holland 654 wyrzuca takie coś jak na filmiku. Ten sygnał podczas robienia beli potrai z 4-6 razy dać taki sygnał. Jest to uciążliwe. Załączam filmik.
      2.2 problemem jest błąd ER 2- prawdopodobnie niedostateczny prąd, ma problem z wysunięciem kaczego dziobu, dlatego muszę belować w manualu, wtedy gdy wyskoczy błąd kasuję go trąbką i podaję dalej siatkę. Gdy utrzymam wyższe obroty, na manualu udaje się zrobić owijanie bez problemu. Jutro jeszcze spróbuję przełączyć tryb wałka na 540 przy 2000obr może uda się automatycznie jak dostanie lepszy prąd . Gniazdo bezpośrednio z aku, więc może być problem w alternatorze. Ktoś miał taki problem?
      Z góry dziękuję za odpowiedź
    • Przez NorbertSęk
      Prasa NH 654- problem mechanizm siatki. Podczas wiązania kaczy dziób podaje siatkę, ale nie cofa się na tyle, aby nóż mógł go dobrze uciąć ( noż opada na obudowę kaczego dziobu) . Siłownik elektryczny od mechanizmu chowa się maksymalnie. Czy ktoś przerabiał ten temat i czy da się to wyregulować ?
      Dodatkowo jak na załączonym zdjęciu- przy włączeniu strzałeczka miga. Czy tak powinno być ?
    • Przez Arturo1610
      Panowie nie działa mi miękki rdzeń w prasie. Mam np ustawiony rdzeń na 50 a górę na 110 to pomimo zapisania ustawień, jak zaczynam prasować to trzyma ciśnienie na 110 tak jakby wgl nie włączał się miękki rdzeń. Wie ktoś o co może chodzić? Według mnie to powinno byc tak ze jak rdzen jest ustawiony do 85cm to do 85cm trzyma cisnienie 50 a powyżej 110 a u mnie ciągle jest 110. Próbowałem juz różnych ustawien zwiększałem rdzen cisnienia i wgl i nadal trzyma cisnienie góry na rdzeniu pomimo że jest włączony. o co tu chodzi?
    • Przez Bolo3
      Cześć, szukam kogoś kto wie co może być przyczyną, że  prasę new holland 835 staje podczas prasowania. Prasa na pusto chodzi  dopóki nie zacznie robić balota , robię tak do 70/80 cm średnicy i prasa się zatrzymuje , kręci tylko wałek wom. Mam podejrzenie co do sprzęgła w prasie ale właśnie tu jest problem bo nie mogę go zlokalizować. Ktoś coś podpowie ?
