Witam, przy belowaniu raz mi zadusilo ciągnik bo za dużo wzial podbieracz materialu  później przydusiło ale przeszlo z trudem i zaczelo mi cos smierdziec w kabinie jakby się sprzeglo palilo co wy na to ? ciągnik zetor proxima 90 ma dopiero 700 mtg i już po gwarancji
robiłem w tym roku ,7340 w belarce i też tarcza zaczęła się ślizgać , a ciągnik ma ok. 1500 mtg  - dodatkowo charakterystyczny zapach palonej okładziny -moi zdaniem za małe sprzęgło w stosunku do mocy silnika
przypaliles tarczki na womie raz dobijalem mocno bele i przy wlaczaniu walka przy pelnej beli walek nie chcial ruszyc tylko palilo sprzeglo od tej pory staram sie wlaczac na mniejszym gazie i nie wylaczac walka przy pelnej beli, w instrukcji pisza ze nie wolno jezdzic caly czas na zaciagnietej wajsze jest chyba max 5 minut. Nie katuj tak walka to ci normalnie pochodzi u mnie po tym przypaleniu przeszlo 1000 mtg zrobilem i dalej smiga tyle ze u mnie tylko raz zdazylo sie przypalic jak nie chcial ruszyc beli.
Edytowane przez pawloxhxx
1 godzinę temu, farmer_89 napisał:
jeszcze pytanie do posiadaczy proxim czy można jezdzic z zaloaczonym womem i przy zaciagnietym recznym wom, bo slyszalem ze w starszych zetorach można tylko 5 min
przecież w proxie nie ma wajhy sprzęgła wom  jak w starych zetorach ,  wałek jest załączany przyciskiem
mam proxime z 2007 roku 8441 aby wlaczyc walek pociągasz wajche ze sprzeglem taka wajcha jak chamulec reczny nastepnie małą dzwigienka wlaczasz walek i spuszczasz wajche ze sprzegłem tak samo mam w deutzu agroplusie 315.
    • Przez mf390
      Witam, jakiej firmy części to silnika polecacie? I gdzie najlepiej kupić?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
