Przy okazji małych prac z instalacja zdemontowałem panel kontrolek i mam wątpliwość  co do 3 pozycji, czy ktoś ma pomysł co one mogą oznaczać?
oto moje „domysły” :
1- włączona nagrzewnica ?
2 - świecą żarowa etc. ?
3 - włączony lub wyłączony napęd ( tu krzyżyk trochę Mi miesza)
zaden z czujników nigdy się nie zaświecił
i zanim rozbabranych wiązki i manierze który kabel do czego idzie pomyślałem ze może ktoś już przerabiał temat. I coś podpowie.
dzięki i pozdrawiam
interesowałem się kiedyś Ty mi kontrolkami bo właśnie się nie świeciła i masz racje 1 to.nagrzewnica niby czujnik jest ale niestety u mnie to nie działa 2 swieca zarowa, grzałka.itp sprawdx wgl czy siedzi czy jest poprostu wsadzona zaslepka z połączonymi kablami problem sie rozwiązał jak włozylem grzalke w dolot powietrza skończył się problem z paleniem zime 😁😁 3. przedni napęd ze jest rozloczony albo zalaczony ale niestety u mnie to nawet nie ma.puszczonych kabli od tej kontrolki więc nawet nie wiem gdzie szukać czujnika xd Pozdrawiam jak to.mowi
    • Przez mirrr1975
      TUZ wolno podnosi   wymieniona pompa hydrauliczna, filtry,olej, czujnik położenia ramion...co jeszcze można zrobić?
    • Przez Kysiu11
      Witam posiadam od niedawna ciągnik Same Saturno 80 i chciał bym zalożyć tura czy ma ktoś może zalożony ,jakieś zdjęcia
    • Przez velFoka
      Panowie czy ktoś robił zabieg wymiany sterownika silnika? Mój sterownik z tego co zrozumiałem jest na kości pamięci 16 bodajże że coś blokuje go do wgrania zwiększenia mocy. Zastanawiam się nad wymianą sterownika ale nie wiem czy to zadziała
    • Przez domel27
      Jestem w posiadaniu m620 z pneumatyka. Kabina na amortyzacji pneumatyczne i posiadaniu instalacje na hamulce pneumatyczne do przyczepy instalacja oryginalna. Problem w tym ze sprężarka chodzi na zegarze ok 9 atmosfer  pokazuje kabina pracuje na zawieszeniu ale nie ma powietrza na wyjściach pod przyczepę jaka może być przyczyną czy trzeba gdzieś coś włączyć czy w czym może być problem
    • Przez velFoka
      Panowie pomocy. Był niedawno Agrotronik i nie dał rady połączyć się z ecu żeby podnieść moc. Czy na prawdę nie ma na to szans?
      Pacjent to Agrotron 120 mk3 z 2001 roku na pompowtryskach.
      Kiedyś żeby zdjąć kaganiec to jeden fachowiec wziął na warsztat i serdią to ogarną. Czy Serdia dałaby radę zwiększyć moc czyli zczytać mapę iw grać czy na prawdę w nich nie da się elektronicznie nic?
