Pług obrotowy do ursusa 912
Witam! Stoję przed zakupem pługa do ursusa 912(bez napędu). Chciałbym się was poradzić co będzie lepsze czy 3 duże skiby np.( agromasz po3) czy 4 małe np.(akpil mix due). Podkreślam że ma być to NOWY POLSKI pług gdyż na zagraniczny nowy mnie nie stać. Budżet to około 20 tyś. Pługi na zabezpieczeniach odpadają ponieważ nie mam kamieni, zabezpieczenie kołkowe w zupełności wystarczy. Ziemie klasy 3 i 4 teren w większości płaski. Zależy mi przede wszystkim na tym by pług ładnie krył i stosunkowo lekko "szedł".
Edytowane przez Cloos
18 minut temu, wojtal24 napisał:
lepiej poszukaj używki markowej typu Kunh overum kv
Pisałem że pług ma być nowy. Kupuję za dofinansowanie dlatego w grę wchodzą tylko nowe.
Mam podobny dylemat, ale raczej wybór padnie na akpil 3+ ze względu na wagę.
Mam 8011 i ciągam gassner 3 skibowy, waga około 900kg i już naprawiałem podnośnik.
Więc do tych ciągników nie ma co przesadzać.
A masz siłowniki pomocnicze?
Nie wiem jakie odkładnice są w tych polskich pługach, ale najlepsze odkladnice to są roboidalne, później śrubowe, półśrubowe, kulturalne(cylindroidalne) a najgorsze cylindryczne. Do tego ciągnika 3x40 to chyba max. Zwróć też uwagę jakbędziesz orał obok miedzy. Najlepiej, żeby pług szedł równo z kołem to się dobrze oboruje miedze, ale przy tej mocy to chyba nie da rady na równo z kołem.
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
