Witam czeka mnie wymiana dna w zbiorniku od zboża  w claas mercator i mam takie pytanie czy idzie wyciągnąć cały zbiornik ? jak ktoś wymieniał dno to niech się wypowie wielkie dzięki za podpowiedzi 😊
16 minut temu, ma123 napisał:
nigdy tego nie rozbierałem ale chyba powinien wyjśc ten zbiornik popatrz dokładnie czy są śruby i które go trzymają
No właśnie też mi się wydaje że pójdzie wyciągnąć ale poczekam na odpowiedź ci co wyciągali 😁
10 godzin temu, gosciu506 napisał:
wymieniałem koledze w dominatorze 85 nic nie rozkręcalem tylko dokupilem dwie blachy od hedera od bizona trochę je podgiolem trochę przyciolem zwezilem i wspawalem z każdej strony
a jest opcja w ogóle żeby go wyjąć ?
13 godzin temu, Marceli10 napisał:
A po co go wycjagać? Mozna spokojnie blache wygiąć z dwa kawałki migomatem wspawac zamalowac i po problemie (bo pewnie zerdzewial i sypie sie zboze)
ogólnie po to żeby to dobrze i fachowo zrobić
z jednej strony dobrze by było wyjać bo by to dobrze zrobił i dokładnie a z drugiej strony tak jak kolega napisał mozna zaspawac blachę od środka wyjąć pewnie się da myslę że jest on przykręcany bo jagby go założyli w fabryce no i jest trochę rzeczy do rozkręcenia rura czy tez podajniki
no właśnie chce to zrobić dokładnie i na lata lepiej się trochę pomęczyć i zrobić to dobrze wiem że jakoś idzie tylko jak i co trzeba rozkręcić w kwietniu zaczynam :)
25 minut temu, ma123 napisał:
może jutro zobacze w swoim jak to jest przykręcone 😃
no zobacz zobacz bo u mnie jest już tak wygniłe że bez wyciągania się nie obędzie :P
Mozna to zrobic dobrze i fachowo w 2-3 godziny to po co robic to kilka dni i dodawac sobie problemów
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
