Witam, czy ktoś z Was dokładał do do skrzyni tryby odpowiedzialne za prędkość 540E? W swoim 3070 mam tylko jedną prędkość 540 a pracuje z lekkimi maszynami. Mogę wymienić końcówkę na 1000 lecz wtedy trzeba uważać z gazem, przerabiał to ktoś?
No dobrze ale co jest potrzebne żeby przerobić wom na Eco w 3085 i jak to zrobić?
Dnia 3.10.2019 o 21:16, mariusz(ZDUN) napisał:
szukaj z rozbiórki nic w tym trudnego z dołożeniem
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
