Mam pytanie odnośnie ustawienia EHR. W instrukcji wyczytałem że jeśli pokrętło od głębokości ustawi się w pozycji 8-10 to wtedy podnosnik wchodzi w tryb "plywajacy".
Jeśli dobrze to rozumiem powinien sobie sam dobrać głębokość orki stosownie do obciążenia.
Nie wiem jak to ustawić, bo gdy z czystej ciekawości staram się tak ustawić plug to głęboko wchodzi w ziemię.
Gdzie popełniam błąd?
dużym pokrętłem regulujesz głębokość sam, tryb pływający polega na tym że podnośnik będzie opadał do samego końca, ramiona będą swobodnie pracować. w pługu musisz ustawić głębokość sam, pokrętłem właśnie na np 6,7 itd, no i ważne żeby pokrętło od regulacji siłowej i pozycyjnej wziąć na pozycyjną, bo jeśli weźmiesz na siłową to wtedy zależnie od obciążenia będzie sam unosił pług lub zagłębiał bardziej
chyba tak, nie pamiętam w którą stronę to szło a już dawno nie mam MF, ale pokrętło które ma z jednej strony oznaczenie pługa w ziemi a z drugiej strony jakby rozsiewacz uniesiony, to w stronę tego rozsiewacza jest pozycyjną, a w stronę pługa siłowa. ja 5 sezonów z MF i zawsze na pozycyjnej
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
