Witam mam problem z opryskiwaczem krukowiak heros a mianowicie problem dotyczy czujnika prędkości podczas oprysku prędkość spada o połowę a zachwile rosnie. Czujnik wymieniony na nowy więc nie wiem czy to wina czujnika?
Trzeba po pierwsze opryskiwacz na lewarek - to koło na którym jest czujnik i kręcić i patrzeć czy na każdej szpilce zapala się lampka na czujniku (o ile jest to czujnik indukcyjny i ma lampkę - bo te na magnes nie zawsze mają). Ważna jest przerwa pomiędzy czołem czujnika a szpilką - zazwyczaj te czujniki indukcyjne M18 mają zasięg około 6-8 mm. Więc żeby działał poprawnie to odległość powinna wynosić połowę tej odległości - czyli około 3-4 mm. Trzeba sprawdzić czy nie ma luzów na piaście - bo wtedy koło odchodzi.
Generalnie najlepiej jest zamontować sobie czujnik GPS i mieć z głowy raz na zawsze te niuanse związane z kołem, czujnikiem, magnesami i szczeliną.
Firma Rootsey ma w swojej ofercie Czujnik Prędkości GPS-18, wystarczy skonsultować się w sprawie sposobu montażu i przysyłają czujnik z anteną GPS i prędkość idzie z satelity, zawsze taka sama, niezależnie od stanu ogumienia, wilgotności gleby etc...
Raz instalujesz i temat pomiaru prędkości raz na zawsze masz z głowy. POLECAM!
https://sklep.rootsey.pl/czujnik-predkosci-rootsey-gps-18-p-44.html
    • Przez Vril
      Chciałbym Was poinformować że już zaczeli wypłacać dopłaty -ja wczoraj dostałem
      Kasa na koncie więc postanowiłem ją zainwestować w opryskiwacz i tu prośba do Was o poradę który wybrać .
      Założenie jest takie że opryskiwacz ma mieć zbiornik 1500-1600 l i belke 15m pracować na powierzchni 60 ha x średnio 4opryski na ha daje nam
      240 ha rocznie.
      Znalazłem takie oferty:
      Krukowiak -Apollo wesja standart ok. 33000 brutto
      Pilmet wersja -1600 + pełna hydrałlika i elektryka zaworów ok.54000 brutto
      Bury Pelikan FUll wypas (pełna hydrałlika i elektryka zaworów ) ok.44000 brutto
      Dodam że jestem na vacie więc sobie go odlicze.
      Proszę Was o porade bo mam mętlik w głowie i nie chcę kupić bubla
      nikt nic nie poradzi ?
    • Przez alvaroalvaro78
      Cena 90000zł NETTO. Krajowy od
      1. właściciela a zarazem operatora. Stan bdb. Pracował na 80ha. Konfiguracja :
      - Szerokość robocza 21/18m
      - Zbiornik gł. 3000l + zbiornik na czystą wodę 300l
      - 2xpompa 160-tka
      - Cyrkulacja cieczy
      - Przekładnia zwiększająca prześwit
      - Opony 12.4 R46 rozstaw 180cm
      - Amortyzacja dyszla
      - Stopa podporowa hydrauliczna
      - Boczny rozwadniacz
      - Błotniki
      - Przezroczysta obudowa filtra ułatwia kontrolę zabrudzenia
      - Elektryczne poziomowanie - przesuwanie środka ciężkości
      - Sterownik 7 sekcyjny ME
      - Głowice potrójne Teejet z końcówkami "2"eżektor, "3" eżektor, "4" zwykłe.
    • Przez zet9540
      Witam , w najbliższym czasie muszę się zdecydować na nowy opryskiwacz o pojemności od 2400 do 2700 , 21m lanca i komputer GPS. Proszę o propozycję
    • Przez Dawidfm3115
      Mam problem z czujnikiem ciśnienia w masey ferguson 3115. Gdy ciągnik jest odpalony to wszystko działa jak należy ale jak sie przelaczy z żółwia na zająca to czujnik cisnienia sie zapala a gdy zgasimy ciągnik i poczekam pół godziny to po odpaleniu wszytko działa jak należy ale jak znów przyłączymy żółwia na zająca to czujnik ciśnienia oleju sie zapali. Ciśnienie w skrzyni jest 17bar. Wszystko sie załącza prawidłowo przedni napęd działa pół biegi tez działają wom i blokada mostu ale przy zmienianiu z żółwia zająca ten czyjnik sie zapala i nie wiem co jest przyczyną takiej sytuacji
      Proszę o szybkie odpowiedzi bo zaczynają sie prace polowe w polu a ciągnik dalej nie działa
      Z góry dzięki😁😁
    • Przez TheBartek98
      Witam planuje zakup opryskiwacza Tolmet Klara 600litrów .Chciałabym się dowiedzieć o opinię użytkowników, jak oceniacie ten ocynk, jaka pompa według was jest dobra do tego opryskiwacza, jaki rodzielacz i jakie dysze ?? Czy też coś polecacie co warto zainwestować w ten opryskiwacz
