Pomocy Hydraulika wspomaganie traktor sam
Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem i przepraszam jeśli źle umieściłem dany temat ale potrzebuje szybkiej pomocy. Mianowicie mam traktorek z silnikiem 126p który postanowiłem troszkę rozbudować i wyposażyć w hydraulike która to jest podstawa każdego traktora a u mnie jej nie było niestety. Poszedłem na całość i zamontowalem pompę nsz 10 z przystawka pasowa rozdzielacz 3 sekcje i wspomaganie przez orbitrol danfoss z zaworem priorytetu. Wszystko było by ok gdyby nie dziwna praca orbitrola. Wspomaganie działa kierownica chodzi lekko ale gdy przez chwilę się nią nie kręci ten pierwszy ruch jest taki jak by się przycinala i druga sprawa kiedy siłownik dojdzie do maksymalnego punktu silnik albo zgaśnie albo prawie zgaśnie. Dodam że pasek na pompie ma szerokość 17 jest dosyć dobrze napięty a mimo tego uslizguje się bo po przejażdżce koło pasowe jest gorące.
Edytowane przez Mariusz190586
normalnie pompa nie robi za dużego ciśnienia tylko po prostu tłoczy (ma określoną wydajność l/min) i teraz tak jak gdzieś to musi ujść , dasz podnoszenie to idzie ten olej , kręcisz kierownicą też idzie ale jak nie ma ujścia to co wtedy ? Dobrze że pasek masz to przepuści , po to zawory są regulujące ciśnienie, jak przekroczy ustawione to się otworzy i puści olej z powrotem. Tylko dobrze sprawdź na orbitrolach to za bardzo się nie znam jakiś tam zawór niby ma , a rozdzileacz jaki masz może masz zawór wbudowany ?
Tyle że taki 7211 na wpomaganiu ma zawór na pompie w podnośniku też odrazu , w fiatagri  też jak dobrze pamiętam przy pompie jest zawór a drugi przy rozdzielaczu podnośnika , a na zewnętrznym rozdzielaczu to niewiem.
https://sklepdlarolnika.pl/pl/p/Zawor-VMP-przelewowy-z-regulacja-gwinty-12-przeplyw-70Lmin-cisnienie-10-180bar/24058
ok spobuje z tym zaworem , rozdzielacz mam zewnetrzny wlasnie i podkrecalem ten przelew bo wczesniej wogole pompa stawala jak ruszylem ktoras sekcja, na orbitrolu szukalem kombinowalem ale nie ma chyba rzadnej regulacji orbitrol mam danfosa. Na razie prace wstrzymalem bo ciezko z czasem ale jak tylko zaloze zaworem to napisze dzieki za pomoc
Cytat
    • Przez tyrowiec
      Witam. Poszukuję do kupna dokumentów od kirowca k700, ewentualnie od t150k. Może ktoś ma na zbyciu lub coś wie gdzie ogarnąć
    • Gość
      Przez Gość
      Prosze o opinnie na temat tych maszyn , może ktoś ogladał z bliska ,jeżdził???
      Jakie macie odczucia, co możecie powiedzieć na temat wykonania no o oczywiście ceny (czy jedno z drugim idzie w parze??).
    • Przez 11401620
      Witam wszystkich
      Mam ciągnik LTZ 55A po dziadku i jest taki problem nie chcą wejść biegi 3 i 2 reszta chodzi bez żadnych zgrzytów w czym może być problem, dodam że wymieniłem wszystkie oleje bo była masakra
    • Przez MG1991
      Witam. Wie ktoś gdzie można dostać szybę lewa od drzwi hattat 398?
    • Przez jakub_urbanski
      Dzien dobry
      Przychodze do was z pytaniem.
      Co oznacza bład m-450 w ciagniku deutz fahr 6120
      Ciagnik po wyswietleniu bledu niepozwala wkrecic sie na obroty oraz uniemozliwia wypalenie filtra cząstek stałych.
      Prosze o pomoc
