Witam wczoraj nagle przestały mi działać kierunkowskazy i światłą awaryjne w agrotronie k120 (2008). Gdzie jest przerywacz (sterownika) kierunkowskazów, pod zegarami go nie widziałem? Miał ktoś taki problem, co może być jego przyczyną?
Napięcie jest wszędzie - w tych bezpiecznikach co pisałeś.
Przerywacz jest pod zegarami, przy kolumnie kierownicy.
Do 49 dochodzi napięcie z awaryjnych lub stacyjki - OK. 31 to masa - też OK
Dalej moje obserwacje:
Bez przerywacza -Zasilanie do 49 czy to po włączeniu awaryjny czy stacyjką dochodzi.
Z przerywaczem - po włączeniu stacyjki cały czas jest zasilanie na 49 i 49a, niezależnie od położenia przełącznika kierunków. Tak powinno być?
Bez włączania stacyjka awaryjne ON 12v na 49 i 49a, awaryjne OFF brak napięcia na 49 i 49a.
Po włączeniu awaryjnych i zwarciu 49a i C2 lub C3 przerywać działał cykał ale żaden kierunkowskaz się nie świecił, tylko kontrolka
Po włączeniu stacyjki zwarciu 49a i C2 lub C3 tak sama jak wyżej (niezależnie od pozycji przełącznika kierunkowskazów).
Zwarcie styku 49 i 49a - nic się nie zadziało - może to jakiś przekaźnik poszedł a nie przerywacz?
Waszym zdanie przerywacz działa poprawnie?
Dalej za przerywaczem są jeszcze jakieś przekaźniki? Jeśli tak to gdzie się one znajdują?
Proszę o pomoc.
Edytowane przez Pablo_k20
Witam ponownie.
Dopiero wczoraj wróciłem do sprawdzania.
Podłączyłem żarówkę21W do masy i 49a.
Po włączeniu awaryjnych żarówka działała - migała, więc z tego wynika że przerywacz OK.
Po włączeniu zapłonu, przełącznik kierunkowskazów w pozycji 0 (wyłączony) żarówka działała - migała. Zmiana pozycji przełącznika (prawo/lewo) żarówka ciągle migała. Wynika z tego że coś jest nie tak z tym przełącznikiem?
Jeśli tak to dlaczego same awaryjne nie działają. Przekaźniki i bezpieczniki w skrzynce bezpieczników (po prawo na nadkolu) sprawdziłem/podmieniałem - jest OK. Może być jeszcze gdzieś jakiś przekaźnik? Pod zegarami nic już chyba nie ma.
Miał ktoś już podobny problem? Proszę o pomoc i wskazówki.
    • Przez Orzech334
      Witam . Posiadam df
      k90 od dwóch lat .W zeszla zime nie było problemu z ogrzewanie a teraz nie grzeje. Wąz dochodzący do zaworu sterującego przy nagrzewnica jest goracy a nagrzewnica jest zimna. Wiec wymieniłem zawor. Do tego nowy termostat i dalej to samo ....
      Posiadam panel manualny.
      Prosze o pomoc .Kazda sugestja bedzie pomocna
    • Przez Saper95
       Mam problem z deutz fahrem. A więc podczas zmiany biegów(nie zależnie z którego na który) po wciśnięciu sprzęgła zanim zmienię bieg ciągnik bardzo szybko zwalnia.  Czego może to być. przyczyna? Z góry dziękuję. Dodam jeszcze że teraz wyskoczył mi błąd 14 i kluczyk
    • Przez GRPakosz
      NH z silnikiem 6 cilindrowym wolno ssąca.
    • Przez Orzech334
      Witam .
      Posiadam Deutz Fahra Agrotron K90 okazało sie że padla uszczelka pod glowica, wiec ciągnik pojechał do naprawy. Dzisiaj bylem zobaczyc jak pracuje bo juz go poskladali i ciągnik zaczął kopcic.Glowica po planowaniu .zawory dotarte , nowe wnetrze turbiny.regenerowane byly wtryskiwacze. Dodam ze przed wymiana ciągnik nawet jak był zimny to nawet dymku nie puścił. A teraz kopci na niebiesko....;/ .co moze byc przyczyna ? Zle wyregulowane zawory ? Ciagnika nie odebrałem i nie mam zamiaru płacić ani złotówki póki ciągnik nie przestanie kopcic.Prosze o opinie i pomoc.
    • Przez kocik62
      deutz agrotron 6.30s wyświetla się blad FC i nie ma biegów
