Witam, mam taki problem w K410 jest wyciek płynu hamulcowego, z tyłu ciągnika od góry zwolnicy leje się płyn po bloku zwolnicy. Prawdopodobnie będzie to uszczelka na cylinderku? Miał ktoś z was taką awarię ?
Jak sparciała osłona od góry, naleciało wody do cylindra i skorodował to wymiana samych uszczelek nic nie da. Czasami można znaleźć nowy kompletny cylinder za 1500zł.
Ale czy to jest normalne żeby po 1500 mtg sparciało uszczelnienie które kosztuje fortunę pieniędzy ? Tam idą 3 uszczelnienia osłona górna, uszczelnienie na tłoczek, i uszczelnienie które wygląda jak smoczek.  Może jakoś można zeszlifować trochę te wżery .
Nie ma różnicy, najgorsze dziadostwo zakładają i później wydzierają masę pieniędzy za głupią gumkę. Te uszczelniacze są warte max 50 zł a nie 500 zł. Które po nie długim czasie sparcieją.
    • Przez kocik62
      deutz agrotron 6.30s wyświetla się blad FC i nie ma biegów
    • Przez rudinho11
      Pracowałem w polu i pojawił sie komunikat sprawdź elektryke/elektronike silnika ( w języku niemieckim) szukałem na forach niemieckich i naszych lecz nic nie znalazłem. Moze ktoś miał taki przypadek ? Gdzie szukać przyczyny?
    • Przez kzt1736
      Witam, co wyświetla zaznaczony wyświetlacz w Deutz-Fahr Agrotron 6.30 tt30tt
    • Przez kwiat82cch
      Witam. Mam pytanie. Otóż tak, posiadam problem przy moim fohn deere 3140, wyciek jest pod tylnym mostem, olej kąpię z rurki na zdjęciu i pytanie brzmi, jak uszczelnic ta rurkę, co trzeba wykręcić...
    • Przez mateusz7745
      Witam po zimie próbowałem odpalić Deutz fahra agrotrona 4.90 i tutaj powstal problem ciągnik nie może odpalić, psikalem starterem zaczął zalapywac i zapalił klekoczac mocno zaraz zgasł . Dodam że rozkręcałem pompkę paliwowa ta napędzana paskiem i zmieniłem zawór zwrotny na nowy, ciągnik odpowietrzalem i nic to nie daje nie może bez plaka załapać nawet nie zadymi
